Текущее время: 01 май 2024, 08:49
ivaning
Заголовок сообщения: a1304 (820-2375a) перестали работать клавиатура, тач, USB Добавлено: 20 янв 2018, 23:05 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Чинил мак, менял шлейф матрицы. переустановил систему. Тестил несколько дней, все работало. Купил новый провод с разъемом, припаял в оригинальный. Ноут после еще тестировался несколько дней. Отдал и через день у них перестали работать USB, тачпад и клавиатура. Те сразу понесли в официальный сервис, где сказали что от неродной зарядки нужно менять мост mcp79u-b2. Ноут включается, система грузится, но девайсы эти не работают. Собственно 2 вопроса. 1) зарядка чип так могла испортить или это пользователи статикой или чем еще его убли? При плохой зарядке по мне мост целиком бы помер. 2) если менять мост, на али есть 2017 года чипы, и это перемаркировка б/у?
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: a1304 (820-2375a) перестали работать клавиатура, тач, USB Добавлено: 21 янв 2018, 18:20 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
Shooter75 писал(а): так что не расслабляйтесь, от китайского говна и проц может уйти... не соглашусь. ИМХО, должно состояться чудо, чтобы вылетели USB порты, но чарджер с обвязкой и SMC остались целыми. ТС написал что китайский только шнур, а БП оригинал. подключения устройств с поврежденным USB кабелем могли бы убить порты MCP.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1304 (820-2375a) перестали работать клавиатура, тач, USB Добавлено: 21 янв 2018, 22:39 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
NJ_KAY писал(а): должно состояться чудо, чтобы вылетели USB порты, но чарджер с обвязкой и SMC остались целыми. пока батарея заряжена - чарджер дофени. SMC - да, без него уж ни как. Но это не отменяет моего утверждения. Мой 4924 - в морг, проц тоже труп, пробиты верхние ключи питальника. Так что, все таки, не расслабляйтесь. По поводу 2375: На платформе с МСР, есть постоянно работающие 1,05_S5, так что косвенная завязка на китайчатину есть. А учитывая возраст МСР79 - ему уже и без китайчатины пора на тот свет. По БВ, если обратить внимание, все USB - это 39-40-41 ряды шаров, практически внешний периметр, еще и со стороны проца. Учитывая размеры подложки - скорее всего отвал при механическом воздействии на мать. По поводу оригинального БП и китайского хвоста: А что с оригинальным шнуром произошло? Просто порвался или бошку вынесло?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1304 (820-2375a) перестали работать клавиатура, тач, USB Добавлено: 21 янв 2018, 23:40 |
Shooter75 писал(а): По поводу оригинального БП и китайского хвоста: А что с оригинальным шнуром произошло? Просто порвался или бошку вынесло? Там плохой контакт по началу был. Нужно было поджимать или шевелить. С БП после замены шнура норм зеленый загорался, и через несколько секунд оранжевый. Сам блок на наличие взудых кондеров смотрел, все ровно было. ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- Проверить уже не смогу, ноут скорее всего мне не вернут. Есть 2 такие же платы с неисправным чипом МСП, один в отвале, другой с неработающим USB. Есть ли смысл заказывать чипы и заработают ли они? Или может у кого есть рабочий чип?
