Текущее время: 28 апр 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Рябь на экране
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 15:16
Здравствуйте извиняюсь темы моноблоков не нашел поэтому решил написать сюда. Принесли данный aspire z3620 Моноблок. С неисправностью перестали идти игры. При включении идет довольно сильная рябь изображения (игры не запускаются -винда пишет не отвечает ) спустя час и более рябь становится практически не заметна игры начинают запускаться через раз. Проц i3 видео отдельного нет. Эверест показывает по 3.3 вольтам 1.8 по 5 норм по 12 вольтам 18в. Грешу на конденсаторы матиринки или на блок. ЕSR и осциллографа нет померить пульсации. А все подряд конденсаторы менять как то не хочется. Блок спаянный ломать тоже не хочется тем более если проблема не в нем. Подскажите может у кого была данная проблема, все же проблема в кондюках или блоке?. ЕSR заказал с Китая, но будет не скоро.
 Заголовок сообщения: Re: aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Рябь на экране
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 04:32
Да это скорее всего конденсаторы,а ESR метр это хороший и нужный прибор,только вот китайский вряд ли тут поможет. Потому как им можно довольно примерно понять характеристики элемента,когда он не запаян,а вот проверять не выпаивая на плате китайским ESR метром,получится полная ерунда.Хорошие ESR метры подходящие для таких целей стоят в районе от 5-6 т.р. и выше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 19:02
Мультиметра, похоже, тоже нет, раз опираемся на показания программы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 21:43
Ну так если нет ESR-метра, то придётся менять конденсаторы. Если Вы уж предполагаете, что дело в них. Делать что-то надо, моноблок сам не отремонтируется :)
Никто не мешает подкинуть другой и проверить.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 01:10
Другого блока нет , он идет на 8 ампер.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
поменял все кондюки которые нашел в нашем магазине и которые подошли по номиналам результат тот же.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:41
хаб поменяй
 ! igils писал(а):
будете поднимать старые темы такими советами, не доживете на форуме до 15 сообщений
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Выпадение строк, волны на экране
Urdmitriy
13080
24 дек 2018, 14:27
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z3620 Моноблок (H61H-AIO:v1.1) нет изображения
daki
11 фев 2015, 13:51
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z3620 (h61h-aio 1.1) нет сигнала на матрицу
anisim.kasim
12
6758
08 май 2015, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3620 (H61H-AIO v:1.1) Плывет изображение.
Mihalis
26 окт 2015, 15:21
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire Z3620 (H61H-AIO 1.3) Нет изображения
GostNihtGS
07 мар 2018, 14:24
Сейчас этот форум просматривают: automanno и гости: 46
