Текущее время: 16 май 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:17
Lenovo G505 (LA-9911P) Нет изображения.
При нажатии на кнопку питания начинает крутиться вентилятор потом останавливается. загорается светодиод веб камеры. Но изображения нет.
Пост карта бегают циферки циклически, а если вытащить память то код 50 , если вставить память в другой слот то тормозиться на коде 4.9
Подскажите как и что проверить дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:28
прошить биос
переделать в ума для теста
либо процу тапки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:31
Еще подскажите сопротивление между (массой и зеленым ) (массой и белым ) в кабеле воткнутым в разъем USB 8 Ом -- это не нормально? что это может быть? процессор?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:34
ну если дата линии ЮСБ , звонятся относительно земли только 8 Ом , то проц уже отработал свое :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P rev.1.0) Нет изображения на LVDS
flatmobil
14 апр 2017, 19:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3059
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (La-9911p rev:1.0) нет изображения
morya4okkk
15
7905
16 май 2017, 16:14
brodyagakb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения
Sergey0105
1497
06 фев 2020, 09:28
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9911p) Помогите дампом ПЛИЗ!
4iki
6051
16 дек 2014, 11:44
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnikv, Антон Драчёв, elektrorepair, kopychev, Mobus, nicksergh, vbofyz, veles, vic_vitebsk и гости: 34
