Текущее время: 15 май 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: Asus K55D (K55DE) не включается от кнопки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:36
где то года полтора назад залили сей девайс, сами почистили. вроде работал работал, щзас принесли нет реакции на кнопку. разобрал, увидел что платка с кнопкой вкл дугой. мульт вроде как менялся, шился биос у них.
слева от разъема куда втыкается кнопка вкл, есть резистор, на нем сигнал PM_PWRBTN# - его замкнуть и ноут вкл и работает.
также если замкнуть 125 ногу мульта, он тож вкл и работает.
на кнопке 3.3 есть, датчик менял, там тож 3.3в. хотел попробовтаь кинуть кнопку на 2 провода к разъему, чтоб понять дело в плате или может мульт чего мутит. но склоняюсь больше к платке.
вообщем щас вопрос заключается в поиске боардвью, или какие сигналы на разъеме там. спасибо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
нашел боардвью...буду смотреть.
надо замкнуть 4 и 1 ногу разъема и он должен вкл, но этого не происходит.
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
по замерам с разъема -
2 - PWR_LED# - 2.6в
3 - +5V - 5в после старта появляется.
4 - PWR_SW#_S - 3.3в
5 - LID_SW# - 3.3в
6 - +3VA_EC - 3.3в
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DE) не включается от кнопки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:04
Так может просто кнопку заменить?! Вы ее проверили?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55D (K55DE) не включается от кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:05
может кто подскажет, номинал резистора R6602, R6603 по боардвью.? находится рядом с разъемом вкл.
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
кнопка исправна,
---------- Добавлено спустя 37 минут 16 секунд: ----------
аппарат починен, были неисправны 2 резистора R6602(33Ohm), R6603(10kOm)/ после замены реакция на кнопку появилась, все работает. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается
Andrey_Kislicyn
4148
12 май 2015, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55D (K55DE REV 2.0) не включается
Sanches524
23
6787
10 май 2016, 22:08
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию
NotNull
3053
02 ноя 2015, 13:43
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема asus k55d (k55de rev.2)
Дмитрий Никулин
15 окт 2014, 13:16
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (K55DE rev 2.0) Нужна фотография части платы
berislav12
24 сен 2015, 22:28
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
