Текущее время: 28 апр 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 300-11IBR (BM5488) не работают KB и TP
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 23:30
Ноутбук Lenovo Yoga 300-11IBR на базе платы BM5488 ver 1.4
проблема - не работает клавиатура и тачпад, при этом сенсор на дисплее работает.
Был перешит биос и флеш мульта на прошивку с форума, был заменён мульт. Питание 3,3В +ECVCC в наличии.
Уже нет больше идей что с платой. Может кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 300-11IBR (BM5488) не работают KB и TP
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 16:08
Попробуй прошить -http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=525368#p525368
Наверно проц под замену.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:45
аналогичная хрень вот сижу уже тоже думаю на проц но .....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:47
я так понял - популярная проблема данной платы
биос не помог (
поищу донора на проц
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:50
отпишеш когда замениш)) донора щас нету махнул бы прямо сейчас...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:51
что то не понял , почему проц то виноват, КВ и ТП растут в КВС ведь?
если система win 10 то порой помогает пустить систему в перезагруз, именно перезагрузить , а не выключить -включить
может , чего не понял в прочитанном :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:23
да правильно клава и тач идут к мульту!
Но по блок схеме дальше они из мульта переваливают на южник...
так как на етой плате стоит интеловский комбайн всем извесная *тройка* :nez-nayu: ... то процентов 80 дело в нем.. :smu:sche_nie:
(клава не работает ни под какой ОС windows 8, windows10 так и BIOSe тоже тишина + замена мульта на новый предварительно сделана :ps_ih: )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 13:20
Так заменил комбайн? какой результат?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 14:11
Жду согласия клиента
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 15:14
Мне помогла прошивка флешки мульта.
viewtopic.php?f=58&t=63605&p=512650&hilit=%2Abm5488%2A#p512650
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 300-11IBR (BM5488 ver 1.4) замена процессора
ka27
16 май 2021, 07:51
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (YOGA 300-11IBR) Поиск дампа BIOSa
MegBrest
24 дек 2016, 18:42
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 300-11IBR (bm5488_fpc_v1.4) не работает тач и клавиатура
anssinlc
13
4527
30 июн 2020, 13:26
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 300-11IBR (5B20L02553) Установка HDD - поиск разъема 10-pin
в форуме Беседка
avtomdmn
25
9089
24 июн 2021, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 300-11IBR (IT-158TC) нет изображения
UbermenchServ
06 апр 2021, 15:47
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
