Текущее время: 03 май 2024, 14:51
lord99
Заголовок сообщения: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 16 янв 2018, 15:09 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:58 Наличности на руках: 137.09
Сообщения: 52 Откуда: Orenburg
Всем доброго дня, имеется белка Q5WT6 LA8531P, по кнопке включается и через секунду выключается. Был заменен шим isl6265c (U10) и ключи PQ42, PQ43. На 6265с имеются vcc, pvcc, vin, EN, OFS/VIXEN, а PWROK низкий (0,2-0,3в) сигнала PG совсем нет, сигналы svd, svc смотрел мультиметром (осцилографа нет), на первом 1,8в, на втором совсем мало. С выхода шим на PL19 питание +APU_CORE вижу 0,49в. на PL18 нет совсем. Предполагаю, что шим не отрабатывает PG из этого сбрасыват, какие условия для запуска у sl6265c? и можно ли точно утверждать, что нужна замена шим 6265с? Полазил еще по питаниям +5vs, +3vs, +1,1vs все есть, проверил нет ли провалов напряжения по электролитам и не обнаружил провалов. Если это важно, мат плата так же вырубалась и до смены шим, только я шим поковырял и пришлось его сменить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 26 секунд: ---------- Еще есть такие напряжения 1,5v, 0,75vs, 1,05vs, 1,8vs, +vsb=0,75v
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 17 янв 2018, 04:35 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
lord99 писал(а): +vsb=0,75v Не смущает никак? Должно быть 19v. Но тогда непонятно каким образом есть +5vs, +3vs, +1,1vs. Что-то путаете скорее всего.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 17 янв 2018, 18:17 |
Mardekai писал(а): Должно быть 19v Да, извиняюсь, смотрел на JP точках и ошибся. PG не формируется, PWROK занижен. Проверил сигнал EC_RSMRST# на мультике нога 100 уровень 3,1в по вкл кнопки питания и сигнал PBTN_OUT# на ноге 106 мульта (KB930QF A1 позиция U26) там 3,3в по кнопке вкл. Уровни остаются высокими после отпускания кнопки и сбрасываются с передергиванием питания БП planetoxod писал(а): Проц , хаб подавить, погреть. их грели до того как ко мне попала мать, даже не отмытый флюс был, первый раз я вкл. и был удивлен заявлению хозяина, что не грузится и если загрузится фрезит изобр., постоял полчаса и потух, а на перезагрузке не завелся, потом остудил и иногда включался, потом только на секунду. Уже точно не помню, был провал дежурки по кнопке и я вышел на частичное замыкание ноги 39 с 40 (земля) ISL6265c позиции U10 (видимо было с момента изготовления). Поторопился и сковырнул иглой это, в результате шим CPU 6265с стал сильно греться и я больше включать не стал, его заменил и еще ключи 8065H (Q42) и 8057H (Q43) В данный момент кружусь возле этого шим, но и видимо видеочип хана. Как заставить шим 6265с выдать заветные PG?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 17 янв 2018, 21:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
lord99 писал(а): +APU_CORE вижу 0,49в мультиметром при старте посмотри - выше бывает, как вариант с помощью фильтра диод с конденсатором ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 58 секунд: ---------- Наверно что-то снёс в обвязке, проверь по фото платы .
_________________ Помогли - поблагодари.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 18 янв 2018, 15:42 |
planetoxod писал(а): как вариант с помощью фильтра ваше изображение не просматривается, проверил еще раз все те же 0,5в planetoxod писал(а): Наверно что-то снёс в обвязке проверил по старому фото (которое было до снятия шим), все на месте, посмотрел под увеличением со всех сторон, шим посажен со второго раза (первый раз чуть косо встал и отпаяв я его снова поставил). Смущает то, что штатный имел по всем сторонам как бы наплывы на чип, а у меня только чуть чуть . Вот пару фоток.
serry
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 18 янв 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
lord99 писал(а): Смущает то, что штатный имел по всем сторонам как бы наплывы на чип, а у меня только чуть чуть Есть вероятность непропая. Новые чипы с али часто плохо пролужены. Тонким паяльником пройтись.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 19 янв 2018, 20:30 |
serry писал(а): Есть вероятность непропая Сегодня смотрели со всех сторон контакты пайки под хорошем микроскопом и сказали, что все нормально запаяно. Перед тем как поставить его, все стороны и пузо были тщательно облужены (без фанатизма) и подготовлено место на плате. Как то искусственно нельзя ли запустить его или попробовать поменять этот отказник?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 19 янв 2018, 21:49 |
lord99 писал(а): его заменил и еще ключи 8065H (Q42) и 8057H (Q43) ключи почему ? Напряжение на PR166 ? Осликом нужно смотреть сигналы с проца.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 20 янв 2018, 11:25 |
planetoxod писал(а): ключи почему До моего вмешательства в шим, на PL18 было питание около 1в., а после, Q43 нога 1,2,3-4 кз и Q42 нога 1-4 ноль и 1-5 четыре ом, признаю, что я сам все испортил. planetoxod писал(а): Напряжение на PR166 ? У меня нет монтажной схемы расположения элементов, есть только электрическая схема, на мат плате не нахожу обозначеного PR166, а прозвонкой от PL19 точно не могу определить где он Осцилографа пока нет, свой древний луч потух, обещал один чел на время.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 20 янв 2018, 13:11 |
lord99 писал(а): не нахожу обозначеного PR166, а прозвонкой от PL19 точно не могу определить где он один из этих
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 20 янв 2018, 15:15 |
Mardekai писал(а): один из этих если смотреть по схеме, то PR166 паралельно PC189, видимо что стоит рядом, и на нем нет напряжения и не появляется по кнопке вкл., и на соседнем PR162 нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 8 секунд: ---------- Видимо я вводил в заблуждение и прошу прощения, сигналы +5vs, +3vs, +1,1vs, 1,5vs, 0,75vs, 1,05vs, 1,8vs и SUSP, SYSON появляются только на момент включения кнопкой питания, а из схемы запуска видно, что должен оставаться высокий уровень после отпускания кнопки. Поправьте меня если я заблуждаюсь пожалуйста.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 20 янв 2018, 19:14 |
lord99 писал(а): С выхода шим на PL19 питание +APU_CORE вижу 0,49в как с этим ?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 20 янв 2018, 20:22 |
planetoxod писал(а): на PL19 Появляется тоже кратковременно и также пропадает как все vs
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 20 янв 2018, 22:13 |
planetoxod писал(а): Посмотри где есть энабли и нет пгудов PU10 ISL6265c ENABLE появляется кратковременно, сигнал PGOOD 0 (нет совсем), на PU2, PU5, PU6 PGoot 5 вольт
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 21 янв 2018, 15:14 |
planetoxod писал(а): APU_VDD0_RUN_FB_L, APU_VDD0_RUN_FB_H , ISN0 ? ISNO нога 14 на шим 6265c кратковременно 0,5в APU_VDD0_RUN_FB_H на PR169 и нога 15 шим кратковременно 0,5в APU_VDD0_RUN_FB_L на PR171 и нога 16 шим , напряжения не появл. APU_VDD0_RUN_FB_H смотрел только на ноге 43 шим, напряжение не появляется Еще посмотрел RTN1 нога 17, появляется кратковременно 1,5в. Почему все напряжения vs сбрасывает? прошелся проверкой на землю, сопротивления низкого нет Взял на время осцил. с1-137, полоса пропускания (25мгц) чуть не дотягивает до частоты кварца, ну чисто посмотреть сигнал видимо можно.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 21 янв 2018, 22:01 |
lord99 писал(а): ну чисто посмотреть сигнал видимо можно. шим сигнал на UGATE_NB, LGATE_NB бывает ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- lord99 писал(а): APU_VDD0_RUN_FB_H смотрел только на ноге 43 шим, напряжение не появляется до проца доходит APU_VDD0_RUN_FB_H ?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 21 янв 2018, 23:34 |
planetoxod писал(а): шим сигнал на UGATE_NB, LGATE_NB бывает ? нет, не появляется planetoxod писал(а): до проца доходит APU_VDD0_RUN_FB_H ? снял систему охлаждения (не отмывал, прошу прощенья), точки T94PAD, T93PAD возле проца индентифицировать не могу, если покажете хоть на моем фото где это, я прослежу. По осцилографу: проверил на кварце, тот что 25мгц видно отлично, а на 32,7мгц только амплитудой 1вольт(полоса пропускания видимо мала). Просмотрел на выводах флеш биос и не увидел ничего и по нажатию кн. питания. Еще смотрел сигналы SVD и SVC на шимке и тож нет импульсов, только уровень небольшой появляется. Приколхозил светодиод через резистор 30 Ом, тож нет сигналов на ногах 2,5,6 флехи, а питание 3в. на ней есть. Програматора своего нет, завтра поспрашиваю у друзей, хотел такой купить CH341A , посоветуйте выход в сложившийся ситуации.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 22 янв 2018, 13:51 |
lord99 писал(а): а на 32,7мгц только амплитудой 1вольт а 32 кГц есть ?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 22 янв 2018, 18:50 |
planetoxod писал(а): а 32 кГц есть ? Да конечно Вы правы как всегда, это Y8 и есть 32,768кгц. амплитуда примерно 1в., но это думаю наводка, или засажен. На кварце Y7 25мгц амплитудой 3,5вольт и четко просматривается. Первичного фото не имею, вот посмотрите пожалуйста у кого есть такая плата, может мелкоты какой не хватает. На флеш не вижу обмена ни в момент подключения БП, ни по нажатию кнопки, видимо из за 32кгц. ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 53 секунды: ---------- Пользуюсь делителем 1:10 Есть подозрение, что это не сигнал, а помеха, потому, что без 19вольт вижу так же 1вольт частоты 32кгц. У меня есть цилиндрический кварц от десктопной платы на 32,7кгц Можно ли его использовать для проверки, определиться кварц, или юг, или еще что.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 22 янв 2018, 22:37 |
lord99 писал(а): так же 1вольт частоты 32кгц. это норма. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- APU_CLKP , APU_CLKN активность? ---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ---------- Хаб греется ? На U103 активность есть ?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 22 янв 2018, 23:44 |
planetoxod писал(а): это норма. да было на одном из форумов, что 32кгц не более 1в., но смущает то, что один в один "сигнал", что вообще без питания при выключенном буке, что при подкл. БП, одинаково и мультиметром HP890CN не показывает частоту, (а заявленно до 9мгц кажет). Косвенно можно сказать так: если реакция на кнопку есть и вторичные питания пытаются подняться, то и 32кгц в норме? или нет? planetoxod писал(а): APU_CLKP , APU_CLKN активность? глянул по схеме сигналы идут с юга на проц через R1505, R1506, подскажите пожалуйста где они стоят?, хорошо бы на фото. Как ориентироваться в местах измерения юга и проца?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 23 янв 2018, 14:01 |
lord99 писал(а): Хаб греется ? На U103 активность есть ? Хаб U102 греется мало, от комнатной 24гр, до 31гр. (измерял зондом мультиметра) если кнопкой вкл. нажимать раз десять. Активности (там что пачки импульсов? какой размах и период?) на U103 не вижу ни на 2 ноге ни на 5,6 только питание есть. На всякий случай заземлил осцил. Посмотрел сопротивления на землю от шим U10 6265с на ноги 16 и 42 имеют 0,5ома, после резисторов PR171, PR150 тоже 0,5ом.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 23 янв 2018, 15:09 |
lord99 писал(а): хорошо бы на фото где фото обвязки хаба в радиусе 3см от него?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 23 янв 2018, 16:19 |
planetoxod писал(а): где фото обвязки хаба в радиусе 3см от него? по видимому вот это и вот
