Текущее время: 02 май 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Aspire 5253 (P5WE6) (LA-7092P rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 19:15
Привет всем!
Аппарат при включении несколько раз циклически останавливается на посте 8A, затем переходит в код 5B и висит, биос шился
Иногда висит на посте 1D
Посмотрел различные описания посткодов, ничего не подходит
Пробовал включать без памяти - висит на коде 50, что подходит почти любому биосу ))
Поможите люди добрые, может у кого была подобная ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253 (P5WE6) (LA-7092P rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 07:34
на Y3 генерация есть. Если нет то виноват южник у вас.
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:33
32 мегагерца там сидит после включения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:44
Вот сегодня ко мне поступил такая плата с таким симптомом попробую диагностировать и надеюсь по ходу вашу диагностируем
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:13
У моей судя по всему видеочип меняли, судя по остаткам флюса. Но конкретно на него пока ничего не указывает, думаю можно попробовать дунуть на него
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:56
ну я диагностировал пост 1D и у меня виновником стал южник и буду его менять. 5B и 1D на него и указывает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:35
отпишитесь, плиз, после замены, какой будет результат
я обратил внимание что биос после прошивки и запуска отличается от предыдущего на неопределенное количество байт, может дохлая флешка.
---------- Добавлено спустя 19 минут 20 секунд: ----------
Да, южник это, после легкого прогрева юга аппарат завелся
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:25
Да менял юг и запускался посты пробегали до 00h изо есть флешку читает. Собирал поставил на тест.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 11:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5253 P5WE6 (LA-7092P REV 1.0) Номинал
Deimos
17 апр 2021, 07:03
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) На кнопке включения 19 В
pavelokit
4255
22 окт 2014, 13:08
pavelokit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) Не включается
akmal_rt
15 янв 2016, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: nidevil, Yandex [BOT] и гости: 35
