Текущее время: 02 май 2024, 13:51
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ Добавлено: 23 янв 2018, 10:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Да чего там выкладывать - всё стандартно! Полевики будут выгорать, если откроются оба. А откроются они, если контакта в затворной цепи нет. Снимаете ШИМ и транзисторы, вызваниваете дороги. Аккуратно запаиваете ШИМ, смотрите под микроскопом/лупой, проверяете еще раз и включаете. Берете осцил и смотрите, что на затворах. На верхнем ключе на затворе должен быть потенциал, не выше истока. Устойчивый. После этого запаиваете транзисторы и проверяете. Если включать через ЛБП с отсечкой, можно снять процессор и обвес и поставить отсечку в 1А, тогда ничего быстро не сгорит и можно всё посмотреть.
traderml
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ Добавлено: 23 янв 2018, 11:15 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 12:00 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 46 Откуда: Украина
Вот схема ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Вот boardview ! | MSF113 писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
traderml
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ Добавлено: 23 янв 2018, 11:20 |
Serge_L писал(а): Полевики будут выгорать, если откроются оба. А откроются они, если контакта в затворной цепи нет. Снимаете ШИМ и транзисторы, вызваниваете дороги. Аккуратно запаиваете ШИМ, смотрите под микроскопом/лупой, проверяете еще раз и включаете. Берете осцил и смотрите, что на затворах. На верхнем ключе на затворе должен быть потенциал, не выше истока. Устойчивый. После этого запаиваете транзисторы и проверяете. Если включать через ЛБП с отсечкой, можно снять процессор и обвес и поставить отсечку в 1А, тогда ничего быстро не сгорит и можно всё посмотреть. Будем пробовать. Спасибо.
