Текущее время: 04 май 2024, 19:20
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios Добавлено: 22 янв 2018, 19:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Значит не в прошивке дело. Далеко не все неисправности лечатся прошивкой. Сомневаетесь в этом - берите на оф. сайте.
cbet0mup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios Добавлено: 23 янв 2018, 09:18 |
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 19:12 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 8 Откуда: Кемерово
igils писал(а): Значит не в прошивке дело. Далеко не все неисправности лечатся прошивкой. Сомневаетесь в этом - берите на оф. сайте. ТАМ нет. С родной он вообще невкл. А от 80QQ запускается циклически и без инициализации. Питание в норме. Вот и ищу рабочий дамп, ибо нет уверенности в тех что есть.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios Добавлено: 23 янв 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
igils писал(а): Сомневаетесь в этом - берите на оф. сайте. человек дело говорит выложите свой оригинальный дамп - нарежу бинарник с офсайта
_________________ lingva latina non penis canis est
ncs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios Добавлено: 23 янв 2018, 12:12 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:19 Наличности на руках: 56.06
Сообщения: 55 Откуда: Moscow
cbet0mup писал(а): Это я находил, не подходит. Заводится но нет изображения. This model: 80S2 по каким признакам определили, что запускается? если нет реакции на caapslock - то нет и старта. опишите как себя ведет?
cbet0mup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios Добавлено: 23 янв 2018, 12:50 |
ncs писал(а): по каким признакам определили, что запускается? Вольтметром воспользовался. Там нет лампочек на клаве. С дампом от 80QQ так: запуск, загорается led питания, поднимаются все нужные напряжения на дросселях, горит 1.5сек и вырубается. Далее по кругу. С родным дампом даже напруги не поднимаются кроме дежурных 3 и 5в.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios Добавлено: 23 янв 2018, 17:52 |
попробуйте этот дампик, коллега уверяет, что с рабочего аппарата слит cbet0mup писал(а): С дампом от 80QQ так: запуск, загорается led питания, поднимаются все нужные напряжения на дросселях, горит 1.5сек и вырубается. Далее по кругу.
были похожие симптомы на Ideapad 110, даже тему создавал с проблемой viewtopic.php?f=58&t=69127поменял 3 комбайна, шил-перешил разными дампами, добился старта и захода в bios при старте системы ноут намертво вис отдал без ремонта( дамп перезалил в топик соответствующий viewtopic.php?f=58&t=6140&p=526175#p526175
cbet0mup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-50 (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нужен Bios Добавлено: 24 янв 2018, 10:06 |
stfckp писал(а): попробуйте этот дампик, коллега уверяет, что с рабочего аппарата слит Благодарствую, аппарат завёлся.
