Текущее время: 02 май 2024, 01:35
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 13 ноя 2017, 19:07 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
взял в сервис http://ali.pub/20mro3 фен + паяльник + нижний подогрев всего за 6000р. в паяльнике отсутствует проблема люкеев (нагреватель в ней на всю внутреннюю дину жала), и все нагреватели откалиброваны (проверял термопарой). пока не купили ИК-станцию, удачно заменили чипсет на стареньком ноуте Асус (более новые, тонкие платы экспериментировать не стали)
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 13 ноя 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
zona-zona Если там фен от 858 станции со спиралью на толстой керамике , то нужна проверка и доработка. У меня такой фен медленно греется, но это даже плюс(плавно разогреваю плату вокруг). Температура сначала доходит до установленной, какое то время держит её, а после 1 минуты начинает падать( у меня на 3 минуте упала на 20гр.,от 360гр.), во время пайки это катастрофа, нужно уже отрывать деталь, а она сидит как вкопанная. Проверьте на термопаре. И второе это большие щели по шву фена, пришлось затереть паяльником, иначе потери воздуха существенные.
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 14 ноя 2017, 05:10 |
juster08 писал(а): Luckey 702, хватает работали на такой, а еще на 852D 852 еще куда не шло хоть и калибровать надо, но 702 с тормознутым паяльником который долго греется и надо дорабатывать... перекрестились что удалось продать 702. лучше доплатить 1.5 -2к и иметь тоже самое только откалиброванное и с более шустрым по нагреву паяльником + еще и преднагреватель. З.Ы. хоть нагреватели у 702 и GORDAK одинаковые стоят, сравнения с таймерами и термопарами дали ощутимо разные результаты по времени.
belaga
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 дек 2017, 15:50 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
shadowww82 писал(а): Народ дак кто что думает а lukey v5 то же, что и про весь lukey...+
igils
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 дек 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
У всех прям пипец какая крутизна на рабочем столе стоит, аж страшно становится. А у меня прекрасно себя Lukey-702 чувствует и постоянно в работе. Видно, кому ехать, а кому - шашечки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 дек 2017, 20:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
igilsВидно многим действительно нужны шашечки. Работал на Lukey 868 два года - сложности были при отпайке ШИМок от Mac-овских плат и некоторых Sony. Но после доработки фена и это стало отпаиваться неплохо. Доработка фена была такая: выкусил с сопла фена железный пятачок, который закрывает раскаляющуюся спираль; вырезал в месте, где всасывается воздух все пластиковые ограничители, чтобы потоку воздуха ничего не мешало на пути. Доработка паяльника давно известна: нагреватель выдвигается дальше к дну жала. А с медным жалом ещё лучше работает. До этого тоже работал с Лакеями - вполне рабочий дешманский иструмент. В принципе с любым феном можно работать и зарабатывать. А как появятся деньги, то и купить что-то лучше. Вот уже с год работаю на том, что куплено в фирме: немецкий компрессорный фен Toolcraft AT850D - мощи достаточно, но есть неприятные моменты (в фене нет датчика выключения и он работает по выставленному таймауту или постоянно). Домой себе взял фен Quick 857DW+: очень понравился.
igils
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 06 дек 2017, 21:38 |
Что-то лучше тоже стоит на столе благодаря orbit-у - Quick861DW ESD, но многие вещи продолжаю делать люкеем - за многие годы уже на автомате знаешь, что и сколько надо выставить. При этом на среднем потоке попугаи довольно точно соответствуют градусам цельсия, хотя это не имеет большого значения. Работать можно почти любым инструментом, главное - чтоб самому удобно было. И это касается любого инструмента, а не только паяльников и дуек.
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 10 дек 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:08 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 32 Откуда: Жигулевск
Третий год с ЛюКеем 852D+ работаю, хороший аппарат, разбирал-собирал несколько раз для обслуживания (замена нагревателя в фене и паяльнике), устранял гул компрессора после того как демпфера рассыпались. До меня на этой станции еще пару лет знакомый работал, взял собственно у него за полцены. Есть свои плюсы и минусы, не без этого, как и у всех. В бюджетном сегменте считаю что одна из лучших станций! А по делу - работать можно на любой станции, главное привыкнуть и набить руку, это так же как и с машиной и прочей ерундой... ИМХО!
technicien
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 14 дек 2017, 23:36 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
igils писал(а): Quick861DW ESD Дудка хорошая, но чувствительна к фазировке, не обращали внимание что шланг щипается и нагреватель стрекочет в выключенном состоянии?
igils
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 14 дек 2017, 23:40 |
Звуков однозначно никаких не издает, часто сижу в полнейшей тишине - услышал бы. Током тоже ни разу не щипало - с чего бы, если шланг - резиновый, а ручка - пластик?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 дек 2017, 00:04 |
igils писал(а): Током тоже ни разу не щипало - с чего бы, если шланг - резиновый, а ручка - пластик? Резиновый, но ток проводит. Я сначала думал, что у меня брак, на шланге относительно земли было ~30 вольт и нагреватель издавал звук похожий на стрекотание, перевернул вилку в розетке и все нормально стало. Заземление в розетке есть, исправное. Проверьте у себя есть ли напряжение на шланге в одном и другом положении вилки. Вот так будет если неправильная фазировка:
Koe
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 15 дек 2017, 00:56 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
technicien писал(а): не обращали внимание что шланг щипается и нагреватель стрекочет в выключенном состоянии? на счет стрекочет не было такого, а вот на наличие потенциала на шланге обращал внимание. решал также, переворачивая вилку питания.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 18 дек 2017, 19:51 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
orbit писал(а): Серьёзно, нет звуков и не щипает ни разу. Правда я как воткнул раз в розетку так и не вытаскивал. Возможно удачно попал. А я с того момента, как мы их приобрели, уже два раза переехать успел )) И да, не щипается, не кусается, потенциалом не обладает, звуков лишних не издает. А может я уже не чувствительный, потому как рабочий elitebook 8460, точнее низ от него, обладая металлическим корпусом, кусает меня постоянно ежедневно, привык уже.
sanada
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 21 янв 2018, 17:30 |
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста определиться с выбором.
Из чего выбираю: QUICK 706W AOYUE 968 QUICK 857Dw+ и отдельно паяльник, хорошо если подскажете - какой.
Желательно уложиться в 10 000 руб. Использоваться будет в ремонте ноутбуков, т.е. - пайка мелких компонентов и ребол чипов на свинец. Или все эти варианты отбросить и накопить на AOYUE-Int 2738A+? Хотя конечно этот вариант для меня сейчас дороговат. Нахожусь в Екатеринбурге, хотелось бы все взять у местных продавцов дабы потом было проще с гарантией, если вдруг что.
_________________ На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 21 янв 2018, 23:39 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sanada писал(а): AOYUE 968. это вычеркни
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 23 янв 2018, 09:30 |
Паяльный комплекс Quick 712 ESD хороший вариант. Или фен + набор под жала T12. У AOYUE-Int 2738A+ жала по факту T12. Фен неплохой, но компрессор. У Quick вихревой лучше.
ZeroDevil
Заголовок сообщения: Re: Термовоздушные паяльные станции: паяльник/фен Добавлено: 13 фев 2018, 21:17 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 11:48 Наличности на руках: 69.05
Сообщения: 12 Откуда: Ростовская обл
Добрый вечер, владею лакеем 702 как выше писали и многие с ней работали хорошая станция за маленькие деньги, решил обновить фен, стою перед выбором, с начало загорелся взять quick 861dw+ но потом понял что можно, что то более рациональней взять, почитал эту ветку форума да не только, пришёл к выводу что quick 857dw+ не плохой вариант и натыкался на quick 957dw+ Подскажите если разница между ними и стоит ли переплачивать за quick 861dw+? Ремонт мат платы компы и ноуты, телефонов и всей остальной требухой не занимаюсь, взял себе с китая станцию на т12 и более не требуется всем устраивает! Спасибо!
