Текущее время: 27 апр 2024, 19:52
Shanauroff
Заголовок сообщения: MS-7786 не видит односторонние модули памяти Добавлено: 24 янв 2018, 18:28 |
Сообщения: 20 Откуда: Чебаркуль
Собственно, работала данная материнка с одним односторонним модулем на 4Гб, 1333МГц, но в один прекрасный момент перестала. Теперь видит только два двусторонних модуля по 2Гб 1333МГц каждый, в любом виде, и по отдельности в разных слотах, и вместе. Любые односторонние модули не видит ни под каким предлогом. (пост не проходит,3 пика) НО. Если воткнуть один двусторонний модуль на 2Гб, и любой односторонний на 2 или 4, то видит оба модуля, и работает нормально. Биос обновил до 1.7, пробовал и сброшеный в дэфолт, и руками выставлял напряжение 1,5в, частоту 1333. даже понижать до 1066 пробовал - ничего не помогает. ддр-тестера нет, проверить связь между процом и памятью не могу. другого проца FM1 тоже нет. Может ли быть дело в контроллере памяти?
Shanauroff
Заголовок сообщения: Re: MS-7786 не видит односторонние модули памяти Добавлено: 25 янв 2018, 08:26 |
recordsman писал(а): процессор очевидно в порядке. Тестер необходим, далее контроллер раз так симметрично, хаб ни причем. Нагрузки играми и тяжелое ПО было? Игры простенькие, нагрузок особо не было. А контролер памяти не в проце ли? PS: нашел еще один двусторонний модуль на 2Гб - его отдельно тоже не видит.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: MS-7786 не видит односторонние модули памяти Добавлено: 29 янв 2018, 10:46 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
Shanauroff писал(а): напряжение памяти по мультиметру 1,499в
у DDR3 4 основных напряжения должно быть: - VDD (ваши 1.5 вольта) - VDDSPD - VREF - VTT сохраните шпаргалку на всякий случай а что мешает поставить dual-rank модули 2х2 или 4х1 ?
_________________ lingva latina non penis canis est
