Текущее время: 27 апр 2024, 21:01
radeon6
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55D) Не включается Добавлено: 24 янв 2018, 20:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
TheTim писал(а): Здравствуйте. При нажатии на кнопку вкл. загораются лампочки, работает кулер, жесткий. Это он у вас включается.
TheTim
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55D) Не включается Добавлено: 24 янв 2018, 20:36 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 09:42 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 21 Откуда: Kazan
SerGeleos писал(а): Прошить BIOS, для начала. Программатор не подскажешь? TuneUp писал(а): модель платы? замеры? На самой материнке написано: K55VD ver.3. Замеры сделать не можем. Схемы нет. Постов мало, что бы скачать. Если в ЛС кинешь буду благодарен)
TheTim
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55D) Не включается Добавлено: 24 янв 2018, 21:41 |
LEX38RUS писал(а): А схема и не нужна чтоб замеры делать, там и так понятно где дежурка, где питание проца, а где питание памяти с чипами. Выше написали, прошей BIOS для начало. Флешку BIOS'a найти на плате тоже схема не нужна. А вот BIOS для данной платы чтоб найти нужно модель и ревизию прочитать на плате. Я не понимаю где что. Видимо опыта маловато. Но флешку биоса нашел. Ревизия 3. Vladimir_70 писал(а): А, если схему дам. Понятнее станет? Я не могу сказать, что прям на все 100. Но со схемой все равно проще будет.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55D) Не включается Добавлено: 25 янв 2018, 10:38 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
TheTim писал(а): Программатор не подскажешь? USB программатор CH341A самый бюджетный.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
TheTim
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K55D) Не включается Добавлено: 25 янв 2018, 13:15 |
SerGeleos писал(а): USB программатор CH341A самый бюджетный. Спасибо)
