Текущее время: 04 май 2024, 02:04
AxelTV
Заголовок сообщения: Mac Pro A1389 (820-3787-A) Нет Изображения+Совместимость контроллеров подсветки Добавлено: 25 янв 2018, 10:26 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
Пришел залитик без вывода на матрицу. Была водичка в районе контроллеров подсветки и также коннектора экрана. Были заменены Фьюз F7700, мосфеты Q7706 и Q7701, коннектор экрана и элементы с коррозией вокруг него. Появилось питание матрицы 5в, но на пине бэклайта стабильно 12.45в при отключенной матрице (должно быть 0). Питание к U7701 LP8548B1SQ_-03 приходит. Так как залито было рядом с ним, поднял контроллер, но обнаружил, что в наличии таки же нет. Есть только LP8548B1SQ_-04. Вопрос, собственно, они заменяемые? По схемам, вроде тоже самое. Но даташитов на них точных не нашел. Спасибо.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Pro A1389 (820-3787-A) Нет Изображения+Совместимость контроллеров подсветки Добавлено: 25 янв 2018, 12:08 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Параметры питаний и частот могут отличаться, но не думаю, что фатально. Посадите, проверьте. Если пробоев в обвесе нет - пыхнуть не должно. Там может еще быть тонкость с внутренним драйвером, в одних стоит мощный самостоятельный ключ,а в других нужен внешний ключ, внутреннего не хватает.
Но это так, по памяти, в схему сейчас лень лезть..
