Текущее время: 02 май 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2482 не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:14
При подключении внешнего источника питания загорается спереди желтый светодиод и больше никаких признаков жизни.
Разобрал ноут просмотрел материнку сгоревших деталей не обнаружил.
Дежурка 3.3 и 5 присутствует, на кнопке вкл. 3.3 есть, а на датчике закрывания 0.3в.
На дросселе PL8(+VCCP) 16ом, на дросселе PL16(VCC_CORE) 5ом, так и должно быть?(транзисторы и электролиты проверил выпаяв, СМД не проверял).
Платформа ZR1.
Помогите кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2482 не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:28
Платформа ZR1.
5 ом нормально проц вытащи сопротивление повысится . что творится на биосе? движение есть какое то смотри осциллографом .сохрани старую прошивку биоса. возьми с оф сайта прошивку и прошей на программаторе для уверенности что дело не в ней
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Считает, что крышка закрыта, и включаться не надо.
Высокий уровень - открыта. Или подтяжка к 3.3В или датчик или мульт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 11:53
Было такая проблема, в итоге оказался мульт, попробуйте подтяжку до 3 в. для полной уверенности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
Sergey_Demida
28 май 2015, 10:37
V01demar Перейти к последнему сообщению
Sergey_Demida
3140
11 июн 2015, 17:59
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro 2009 (820-2482-A) опознать деталь
в форуме Apple
shlang
21 фев 2022, 16:30
shlang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen 06259-2) Не включается
sasha_y_06
04 дек 2014, 15:17
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5744G (Bic50 rev 2.0) Не включается
MegBrest
27 июн 2015, 20:19
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyT, Techno_Servis_Kiz, vadicv и гости: 29
