Текущее время: 05 май 2024, 11:25
konstantin61
Заголовок сообщения: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 26 янв 2018, 14:10 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день! Поступил этот ноутбук без признаков жизни, погорели ключи и ШИМ видео ядра проца, заменил их, включения небыло, заменил дежурку и мульт, прошивка родная, ноут завелся, но есть проблемы. Стартует только с подключенным СЗУ, если СЗУ отключить ноут работает дальше от АКБ. При подключении АКБ ток по 19В не возрастает, те АКБ не заряжается. Поставил тестовый диск, поставил АКБ, при наведении курсора на иконку батареи написано "нет данных", иногда "батарея не подключена", но яркость дисплея меняется при подключении и отключении СЗУ, Аида батарею тоже не видит. На крайних клеммах присутствует 3,3В. Месяц назад эта батарея полностью зарядилась на таком же ноуте, сейчас АКБ к великому сожалению на подмену нет. Есть идеи? Есть такой же чарджер, но я не уверен, что проблема в нем.
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 26 янв 2018, 16:41 |
hangover84 писал(а): Сигналы дата и клок от батарейки проверили (по которым инфу передает она)?? Они идут на мульт и подтянуты ,10кОм резисторами, к +3в дежурки ,если вы меняли мульт и дежурку для восстановление работы, могло пробить и эти резисторы. Если нет тогда чарджер так как эти сигналы туда тоже приходят. Пока поменял чарджер BQ25A, ничего не изменилось... При подключении питания красным моргает светодиод АКБ. Так же обнаружил, что при подключении АКБ, ток на ЛБП кратковременно прыгает до 4А, обнаружен восьмилапый раскаляющийся транзистор по входу с маркировкой 8884, был заменен на аналогичный, работает так же, но ток не прыгает, транзистор не греется
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 27 янв 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
konstantin61hangover84 писал(а): Сигналы дата и клок от батарейки проверили (по которым инфу передает она)?? проверьте их, возможно обрыв, и по этому бату и не видит
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 01 фев 2018, 15:50 |
unit1 писал(а): konstantin61 взять осцил и посмотреть,что на шине. что сложного,вам давно уже сказали куда смотреть. На SDA и SCL импульсов нет, только напряжения SDA 1.3В, SCL 3.3В, При подключении СЗУ мигает светодиод АКБ, о чем-то говорит
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 01 фев 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 683.32
Сообщения: 1290 Откуда: Москва
konstantin61 писал(а): только напряжения SDA 1.3В То, что SDA просажена до 1.3в ни о чем не говорит?
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 02 фев 2018, 08:49 |
Mardekai писал(а): То, что SDA просажена до 1.3в ни о чем не говорит? К сожалению не говорит, если бы я уже сталкивался с цепью заряда, за свой небольшой опыт ремонта ноутбуков, то не открывал бы эту тему
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 07 фев 2018, 16:55 |
Mardekai писал(а): Ищи кто просаживает линию Выпаял вот эту неизвестную микруху,
Вложение: 20180207_154256.jpg
SDA выросла до 3.3 - зарядка АКБ пошла, что это за микруха? даташит не нашел
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 07 фев 2018, 19:16 |
konstantin61 писал(а): что это за микруха? даташит не нашел защитный ESD-диод IP4223CZ6
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает Добавлено: 08 фев 2018, 09:01 |
pin-pad писал(а): к SDA и SCL через резисторы подтянуты на 3,3 вольта, ещё могут стоять диоды между сигналом и землёй проверьте их, стоять могу в районе мульта, или в районе разъёма зарядки. Возможно это и есть те самые защитные диоды Эти диоды стоят сразу после клеммы АКБ, с ними всё хорошо, виновник просадки и неопределения был ESD-диод Mardekai писал(а): konstantin61 писал(а): что это за микруха? даташит не нашел защитный ESD-диод IP4223CZ6 Большое спасибо за помощь, но на этом с сожалению не всё , АКБ определяется, заряд "типа" идет, но ноутбук потребляет только 10мА, при отключении - подключении СЗУ ток возрастает до максимального на 1 сек и опять одна дежурка, дальше буду ковырять на выходных
