Текущее время: 30 апр 2024, 22:48
sid68
Заголовок сообщения: Планшет Supra M929 как восстановить почти кирпич. Добавлено: 26 янв 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 96 Откуда: Шумиха
Сабж, заменил тач, местами работал со сдвигом, пробовал калибровать, жаль, здесь не глянул, надо было калибратор на карту сбрасывать, а не из внутренней памяти устанавливать. Но без толку, не калибровался, решил перепрошить. По модели платы INET-K90-REV01 прошивку нашел, в хар-ках планша такая же была, Феникс включил, сразу увиделся, всё по маслу, прошивка завершилась-кирпич!!! При включении или подключении к зарядке или компу подсветка включается, моргает иногда, принудительно выключается, вот и все движения. Феникс его не видит, естессно. Как с карты прошить-не попалось нигде. Как можно его перезапустить, кто знает, помогите! Да, на плате есть пятаки-земля и убут, как ими можно воспользоваться?
Нашел аварийный вариант загрузки, через-10 раз на питание нажать) Пробую шить другой прошей.
Прошил, один черт не работает, та же лабуда. В инете 2 варианта прошивки, обе не работают, что за ерунда с этим крокодилом)))
sid68
Заголовок сообщения: Re: Планшет Supra M929 как восстановить почти кирпич. Добавлено: 26 янв 2018, 20:50 |
Прошивка планшета SUPRA M929 http://planshetu.ru/firmware/supra-m929.php[/quote] Пробовал отсюда, половина ссылок не робит, проши не родные, а универсальные, судя по их названиям, к этой Супре и 6 андроид даже у них есть-фантазеры!))) И пару скачал, они для рекавери, а некоторые и под ТВРП. Вопрос-как запустить рекавери или установить ТВРП на кирпиче?) ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- sashhhh писал(а): https://yadi.sk/d/UPYw1xdB3RpGhv
прошивка 100% оригинал А вот эта поехала, восстановил до прежнего, до окирпичивания, состояния, буду пробовать калибровать снова. В названии прошивок разночтения, 901С не работала, а эта 901НВС, работает. Большое спасибо!
sid68
Заголовок сообщения: Re: Планшет Supra M929 как восстановить почти кирпич. Добавлено: 27 янв 2018, 22:41 |
sashhhh писал(а): чем тач калибруете? TScalibration2 с карты, без проблем откалибровался, но после перезагрузки опять заглючил. Ну буду ещё пробовать)
Level2
Заголовок сообщения: Re: Планшет Supra M929 как восстановить почти кирпич. Добавлено: 21 дек 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
sashhhh писал(а): прошивка 100% оригинал Выложите пожалуйста эту прошивку, а то файл по этой ссылке уже не существует.
