Текущее время: 02 май 2024, 07:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 30 дек 2017, 12:54 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
С разницей в несколько дней попали в руки два R540 с одинаковым косяком- нет картинки, хотя оба фоном грузили винду с жёсткого или с флэшки, но не давали изображения ни на матрицу ни на внешку. Оба R540, один R540-JS0BRU а второй JS0CRU. В принципе, платы одинаковые и чипы тоже, различаются только камни и объём оперативки. На обоих стоит 216-0728018. На одном она прекрасно отреагировала на прогрев, изображение появилось везде. В итоге была заменена на 216-0728020. А вот со вторым затык- на прогрев чип не реагирует никак (360 градусов в течении 15-20 секунд), на матрицу изображения нету никакого, на внешку- цветная каша, через которую не видно ничего. Хотя, при запуске видно, что сначала проскакивает на пару секунд та же каша (там логотип Самсунга по идее), потом тёмный экран и через 5 секунд каша на постоянку. При этом фоном активно грузится винда с жёсткого. Или с флэшки если жёсткий откинуть. Собственно вопрос, тут тоже чип или может что ещё? Пробовал прижимать чип, без изменений, на лёгкие изгибы тоже реакции нету. Просто так сдёргивать чип тоже не хочется, ибо под рукой нету данного трафарета (
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 30 дек 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Lordofhell писал(а): на прогрев чип не реагирует никак по моей статистике они реже не реагируют на прогрев, чем реагируют. меняйте на новый и будет счастье.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 30 дек 2017, 13:43 |
sip писал(а): меняйте на новый и будет счастье.
Тоже склоняюсь к данной мысли. Тогда последний вопрос, для подстраховки- на JS0CRU прокатит замена 216-0728018 на 216-0728020 ? Просто на JS0BRU 512мб видеопамяти, а на JS0CRU уже гигабайт. Хотя, платы одинаковые полностью.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 01 янв 2018, 12:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
Lordofhell писал(а): На обоих стоит 216-0728018 Вот тут я бы усомнился... там, где 1г памяти, должен стоять 216-0774009(по моим наблюдениям) сравните обвязку вокруг чипа и под ним, особенно пунктиром отмеченные элементы и все станет ясно биос одинаковый на всех Bremen-VE, Bremen2_L - ххKP
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 02 янв 2018, 20:48 |
ruv писал(а): Lordofhell писал(а): На обоих стоит 216-0728018 Вот тут я бы усомнился... там, где 1г памяти, должен стоять 216-0774009(по моим наблюдениям) сравните обвязку вокруг чипа и под ним, особенно пунктиром отмеченные элементы и все станет ясно биос одинаковый на всех Bremen-VE, Bremen2_L - ххKPSamsung R540-JSOCRU Bremen VE MP1.1 Видеочип 216-0728018 Вот биос слитый от туда, может пригодиться окму
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 27 янв 2018, 14:58 |
Подниму тему ещё раз ибо уже запутался основательно. Итак, тот самый R540 с видиком 216-0728018. Первоначально пришёл с диагнозом "нет картинки". Ставить 216-0728020 клиент отказался, захотел именно 216-0728018 как и стоял. Хорошо, заказал его, установил. Изо на матрице нету, на внешку идёт цветной мусор, хотя ноутбук при этом грузится, слышен звук загрузки винды. Со старым чипом загрузки не было. И вроде бы можно сказать, что попался дохлый чип. Но почитал тут форум, не должно на Bremen-VE изначально стоять 216-0728018 видео. Хотя, хозяин уверяет, что покупал этот ноут много лет назад и он у него работал (может и врёт). В этой теме человек переделывал плату под 8018 [url]vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=65799[/url]. По идее сюда должен встать 9001 видео. Или я не прав? На старом чипе не было компаунда по углам, можно сделать вывод, что чип уже менялся когда-то. И раз он работал потом (надеюсь на это), то плата может быть уже переделана под него, тогда почему новый такой же чип даёт кашу на внешку? Внешне старый и новый чипы идентичны, т.е. вроде бы не перемарк. Уже голова кругом идёт.
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 27 янв 2018, 15:16 |
Lordofhell писал(а): По идее сюда должен встать 9001 видео да Lordofhell писал(а): почему новый такой же чип даёт кашу на внешку? потому что брак? поставьте 9001 с биосом и проверьте
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 27 янв 2018, 15:30 |
Опять же, как я понял, на Bremen-VE 1.1 изначально 8018 не стоят. Или я не прав? В соседней теме, на которую приводил ссылку, человек переделывал обвязку видика, чтобы у него заработал 8018. Да и во всех справочных таблицах по самсунгам и на этом форуме и на других 8018 видео стоит на Bremen-2L. Так как ноутбука сейчас перед глазами нету, изучаю своё же фото платы и фото переделки. И складывается такое ощущение, что плату уже кто-то переделывал под 18 видео. Вот фото моей платы Вот фото переделки Хорошо видно, что у меня уже присутствуют элементы, обозначенные автором переделки. Так как на историю владельца ноутбука можно не опираться, то получается какая-то загадка.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 27 янв 2018, 23:37 |
sip писал(а): Судя по этому, плата действительно переделана. Скорее всего 8018 брак. Сложно сейчас с ними настоящими. Либо 9001 ставьте, раз уже под 8018 переделана. В понедельник буду проверять всю обвязку, обозначенную в переделке. Но вот что интересно- и на форуме n1 и на нескольких других натыкался на упоминания, что людям встречаются "заводские" Bremen-VE с 18 видиком на борту, но не особо часто. Если предположить подобное, то 9001 встанет без дополнительных телодвижений или с биосом тоже придётся что-то думать? Хотя, тут уже выкладывали мод под 9001 видео, правда под версию платы 2L, по идее должно подойти.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 28 янв 2018, 02:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Lordofhell писал(а): с биосом тоже придётся что-то думать? Конечно придется!
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 29 янв 2018, 22:44 |
Итак, дошёл до этого ноута. Сверил всё с фотографиями переделки. Почти всё 1-в-1, пара резисторов отличаются незначительно, остальные- как на фото. Съездил к знакомому с микроскопом (каюсь, сам ещё не обзавёлся), долго разглядывали эти резюки. Ну блин, слишком идеально запаяно. Слишком ровно все, у человека всё равно рука немного бы дрожала. Такое ощущение, что это как раз мать с заводским 18 чипом. Заказал 9001 видео. Может кто-нибудь сможет за неделю пока он едет глянуть биос? Я выше выкладывал дамп с этого ноута. Я в модинге биоса пока не силён
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2018, 10:21 |
Lordofhell писал(а): Может кто-нибудь сможет за неделю пока он едет глянуть биос? глянуть и сделать - разные вещи) Изучайте тему. Пробуйте сами делайте, выкладывайте, что получилось. Будем проверять и направлять)
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 08 фев 2018, 22:28 |
sip писал(а): пробуйте видеопамять отреболлить. Я больше скажу. Я сейчас вообще все 8 модулей памяти видео снял. А ноут включается и выдаёт всё тот же матрас на внешку, при этом пытается грузиться с флэшки. Чего-то я вообще завис. Сейчас, конечно, попробую подкинуть модули с донора, уже накатил на них шары. Но что-то мне подсказывает, что засада где-то в другом месте. Может всё же надо родной биос править, а не ставить от 2L ? Хотя, как я понял, 2L и отличается от VE только наличием кучки мелочевки, обозначенной в переделке выше ? То есть, если вся эта мелочь уже присутствует, то плату можно как бы считать уже 2L. UPD Поставил первые 4 модуля памяти с донора. Ситуация не меняется. Всё тот же матрас, хотя фоном ноут прекрасно грузиться с флэшки. Оставшиеся 4 модуля буду завтра ставить, но что-то мне подсказывает, что ничего не изменится. У меня уже предложение для старожил- я выше выложил уже дамп первоначального биоса с данного аппарата. Может кто-нибудь возьмётся попробовать замодить его под 9001 и скинуть мне в лс? Если это поможет в результате, заплачу денег. Просто реально уже не знаю в какую сторону копать, помимо данного ноута ещё работы скопилось море. UPD2 Хотя, сейчас пил кофе и размышлял. На ноуте стоял с завода 18 видик (по крайней мере такие выводы из-за того, что были точки мелкого компаунда по углам чипа). На ноуте присутствует вся мелочевка из темы про переделку VE на 18 чип (не 100% соответствие, один резюк стоит на соседней площадке, и пара резюков отличаются номиналом). Хозяин говорит, что в таком виде он у него работал много лет, в сервисы не носил, чистил сам. Аппарат завис во время просмотра фильма с синим экраном, после перезагрузки картинку перестал давать. Но тогда другая мысль- первоначально картинки не было вообще нигде, ни на матрице, ни на внешке. После прогрева кристалла видика появился тот самый злосчастный матрас на внешку, из-за чего и был сделан вывод про необходимость смены чипа. Собственно, на этом мысли кончаются и уходят в рекурсию
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 09 фев 2018, 11:53 |
sip писал(а): Lordofhell писал(а): Может кто-нибудь возьмётся попробовать замодить его под 9001 и скинуть мне в лс? вот вам почти готовое пособиеПопробовал сделать. Искомый 02 10 53 95 нашёл в одном файле ROM и в двух файлах BIOS. Редактировал файл ROM. В нём данная последовательность встречается 4 или 5 раз. Везде поправил на 02 10 55 95, подогнал контрольную сумму к первоначальной 6Е путём подгона времени и даты. Собрал, залил. Ноутбук всё также заводится, только теперь каша на внешке пропала и картинки нету нигде. Но ноут всё также грузится с флэшки. Вот теперь и думаю, то ли с биосом не вышло, то ли память родную возвращать обратно. К стати, память брал с двух ноутов, на каждом было по 4 модуля, маркировка совпадает k4w1g1646e-hc12, только самая нижняя строчка разная. Это критично?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen-VE) Нет изображения Добавлено: 09 фев 2018, 13:43 |
sip писал(а): разобрал, посмотрел - не надо в этом модуле КС подгонять. просто меняете 53 на 55 и все должно заработать. по видео памяти - нижняя строчка не важна. Править нужно только в файле ROM ? Файлы BIOS не трогать? В роме изменил данную последовательность в шести местах с 53 на 55. Собрал, залил. Как и в первый раз, ноут заводится и грузится с флэшки, картинки нигде нету никакой. Сейчас засунул мать в станцию, пускай прогреется, может чип недосел. Потом буду пробовать обратно возвращать родную память. За одно поищу в донорах шлейф на матрицу. Проверю на другом шлейфе и матрице. Ну а вдруг.
