Текущее время: 02 май 2024, 06:03
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь! Добавлено: 23 ноя 2017, 12:24 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Миха писал(а): GV-N770OC-2GD rev:1.0 Подобрал аналоги, впаял. Карта запустилась, но после установки драйверов и перезагрузки доходит до загрузки Windows, и потом черный экран, но винда загружается дальше. Подскажите в какую сторону копать? Как вариант, если есть термопрокладки на памяти, могли жир пустить и так карту уводить, у меня была такая проблема с 470-ой, симптомы такие же. Но боюсь что чип...замеры сопротивлений по дросселям питания GPU и VRAM, пожалуйста:)
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь! Добавлено: 23 ноя 2017, 13:12 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
kelevra_1408 писал(а): у меня была такая проблема с 470-ой, симптомы такие же. Но боюсь что чип... Правильно боитесь.
_________________ Знаю закон Ома.
Миха
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь! Добавлено: 23 ноя 2017, 21:59 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Сопротивление ГПУ 9,1 Ом памяти 107 Ом. Питание чипа 0,87в и не пропадает, памяти 1,38в, потом поднимается до 1,6в. Питание чипа на секунду поднимается до 0,97в, а потом опять 0,87в.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь! Добавлено: 28 ноя 2017, 21:31 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Миха писал(а): GV-N770OC-2GD rev:1.0 очень странно что вы не нашли тот элемент что я у вас просил, ведь разница у карт только в чипах памяти, но да дело ваше...
Fanker
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь! Добавлено: 10 дек 2017, 16:01 |
Сообщения: 6 Откуда: Саратов
clockerkz писал(а): драйвер AA9 фото того места где стоит транзистор который мне нужен У меня такая же карточка, деталька с маркировкой 25060. (насколько возможно разглядеть)
gamget
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь! Добавлено: 27 янв 2018, 21:17 |
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 20:44 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Курган
Добрый вечер! Друзья нужна ваша помощь! Имеется Gigabyte gtx770oc-2gb. Почти новая все работало замечательно, до одного дня, выключилась и все. При включении нет изображения, кулеры крутят на полную. Отдал в ремонт, пролежала там месяц, полтора. Вернули сказали что необходимо менять чип GPU. Карта не перегревалась, я не думаю что проблема в чипе. Решил сам посмотреть что случилось, опыт с паяльником имеется но тяму не хватает. Вскрытие показало что сгорел стабилизатор U2 с маркировкой L1117LG. Вложение: 20180127_185744.jpg Пока заказал с али L1117LG. Впаял 1117 3.3в, но он нагрелся и сгорел так же. Проверил оказывается на Vout сидит КЗ на землю. Проверил обвязку, конденсаторы не пробиты. Куда дальше копать? Этот стабилизатор куда подает напругу?( мое предположение что на сам чип) Чип не хочется снимать что бы проверить ушло кз или нет. Посоветуйте пожалуйста что делать, карту жалко,но ее уже приговорили что чип мертвый. Вложение: 20180127_215906.jpg Вложение: 20180127_185804.jpg Вложение: 20180127_185817.jpg
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь! Добавлено: 27 янв 2018, 23:53 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
почему вы решили что он на 3.3? 3.3 на видеокарту и так приходит с гребёнки. А рассуждения о роли элемента в таком корпусе и выдаваемом им напряжении - есть тут (в т.ч. моё же сообщение): viewtopic.php?f=48&t=70609Производители конечно могут начудить, но это скорее всего не 3.3, а больше. А идти оно может на ШИМ, на ключи плеч и на дежурное питание мониторов в видевыходы.
