Текущее время: 28 апр 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: dv6-6c04er (HPMH-41-AB7400) Переодически не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:34
Пришел сей аппарат с проблемой не включается(нет реакции на кнопку), светодиод возле разъема горит.
Что сделано: заменил мульт, прошил биос. ноут стал запускаться, но после работы в 30-40минут, после выключения, снова нет реакции на кнопку. Форум перерыл, но внятного ответа так и не получил.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c04er (HPMH-41-AB7400) Переодически не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:37
Там на платке включения бывают проблемы.
Отключить её и включать пинцетом для проверки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:39
Пробовал, безрезультатно
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
Еще такая особенность, после того как аппарат отлежится 2-3 часа снова начинает включаться
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:19
Дунул для диагностики на FCH, бук заработал в штатном режиме.Под замену. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6c04er (hpmh-41-ab7400) Восстановить дорожку
sergio1030
26 сен 2015, 23:04
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c04er (hpmh-41-ab7400) нет звука
Sword93
14 мар 2021, 01:31
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv-6 -6c04er (hpmh-41-ab7400) Нет изображения
stud
02 июл 2017, 15:41
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hHP dv6-6c04er (HPMH-40GAB7000-e) переделка в DIS
sash1234
26 авг 2015, 00:13
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rockinho и гости: 43
