Текущее время: 04 май 2024, 15:25
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: asus e202s (windows) нужна электрическая схема ноутбука Добавлено: 29 янв 2018, 22:57 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
manichev писал(а): полетела схема питания Питание чего ? manichev писал(а): Что надо сфотографироваить? Для чего теперь фото , если людям отдали ?
manichev
Заголовок сообщения: Re: asus e202s (windows) нужна электрическая схема ноутбука Добавлено: 30 янв 2018, 00:07 |
Зарегистрирован: 29 янв 2018, 20:20 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 5 Откуда: москва
berislav12 писал(а): Знающие люди закроют тему). Зачем просить о помощи, если по факту она Вам не нужна? Мне помощь нужна, т.к. я начинал сам ремонтировать, а знающие люди сказали, что надо какие-то емклости заменить, но нужна схема, которой у нач нет
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: asus e202s (windows) нужна электрическая схема ноутбука Добавлено: 30 янв 2018, 01:05 |
manichev писал(а): какие-то емклости Ёмкости , это вам о чем говорит ? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Название платы можно .
manichev
Заголовок сообщения: Re: asus e202s (windows) нужна электрическая схема ноутбука Добавлено: 30 янв 2018, 06:19 |
berislav12 писал(а): Значит вы обратились не в тот сервис. А помощь должны были запросить они, а не Вы. Но если уж так случилось, то дайте модель платы, сипмтомы и измерения напряжений и сопротивлений по основным точкам. Модель платы видимо Материнские платы серии TUF? Симптомы и замеры спрошу. Видимо емкости в схемах фильтров для источника питания платы? Но в итоге нашел замену материнской платы = 550 работа и 4000 плата. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось manichev 30 янв 2018, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: asus e202s (windows) нужна электрическая схема ноутбука Добавлено: 30 янв 2018, 07:25 |
manichev писал(а): Симптомы и замеры спрошу Собственно я не пойму , какие основания были для того , чтобы отдать ноут в ремонт ? Он не включается , или включается и выключается , включается но нет изо ? Или он намок , и вы от греха по дальше сразу в сервис понесли ?
manichev
Заголовок сообщения: Re: asus e202s (windows) нужна электрическая схема ноутбука Добавлено: 30 янв 2018, 11:42 |
Tektronix писал(а): Если они точно уверены что это емкости, то схема уже не нужна. За редким исключением, номиналы не сильно критичны и во всех ноутах все примерно одно и тоже. Есть схемы от других асусов, там вообще все будет под копирку, ну и даташиты никто не отменял. Думаю просто не хотят связываться. Спасибо за помощь. Нашел место, где заменят материнскую плату - 550 работа и 3500 плата.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: asus e202s (windows) нужна электрическая схема ноутбука Добавлено: 30 янв 2018, 11:52 |
manichev писал(а): Нашел место, где заменят материнскую плату - 550 работа и 3500 плата. Прикольный ремонт )))))))) А все начиналось с кондерчиков !!!
