Текущее время: 12 май 2024, 14:48
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) не стартует . Добавлено: 28 янв 2018, 20:44 |
Сообщения: 51 Откуда: KZ
Uicholi писал(а): Может быть из-за прошивки ? Возможно. При неправильном прошивке не реагирует на повер кнопку, и даже ИНОГДА индикаторы негорят. Прошей u20, u36, u42. Еще измерь мультиметром если ревизия подходить. Фото прилагаю. 12в может и не быт. Если нет прошей мульт.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) не стартует . Добавлено: 29 янв 2018, 11:36 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 76.86
Сообщения: 552 Откуда: Klimovsk
foton73 писал(а): а с отключенной платкой включения что на LID_SW#? а вот с отключенной 3.3 вольта
sip
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) не стартует . Добавлено: 29 янв 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Uicholi писал(а): Смущает сопротивление на дроселях дежурок . Порядка 40ом , что на 3х что на 5ти вольтовых линиях Uicholi писал(а): Вместо 19 плавает 10.5 -11 V какое lid вы ищите??с основными питаниями сначала разберитесь
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) не стартует . Добавлено: 29 янв 2018, 20:59 |
sip писал(а): сопротивление дежурки обычно не меньше 100 ом (встречал 90 вроде минимум). измерять надо после полной разрядки конденсаторов. по 19в какое сопротивление - с чего там 11 вольт? до pgood далеко еще Да с сопротивлением там норм , в мультиметре батарейка села + мерил после отключения питания (спешащий олень я ) )))) С утра сегодня проверил , отписаться забыл . на верхних ключах 19V . На шиме дежурки +19 есть . VREG 1 и 2 . 3 и 5 вольт . Сама дежурка , 3 и 5 в наличии . 11V это замер по порядку на картинке . На 100К резисторе на картинке , где +5 вольт написано , с одной стороны +5 , а вот с другой 1,5 . И это прямая дорога к PWRGOOD. Просто наверное не понятно пишу )
seminenko
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) не стартует . Добавлено: 29 янв 2018, 21:10 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 796.03
Сообщения: 3442 Откуда: Tagan York
Очень непонятно, но аватарка забавная Давайте лучше оставим в покое тот резистор. Если уж батарейку в приборе поменяли, пора что нибудь толковое измерить. И предлагаю начать с мульта, раз уж дежурки есть. Мульт прошили?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) не стартует . Добавлено: 30 янв 2018, 00:27 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Uicholi писал(а): Ну скажем так , я только в начале пути . Был напарник , который их делал на раз , а я собирал и разбирал + модульный ремонт . После него осталось все (т.е. место , оборудование и огромное желание разобраться ). Проверьте пайку мульта, желательно иглой и под микроскопом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- То, что он прошился, не значит, что все запаянно... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Ава реально прикольная)+
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) не стартует . Добавлено: 31 янв 2018, 13:33 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Uicholi писал(а): то на 3й ноге PQ6 у меня 10.5 вольта , а должно быть 19 как я понимаю А теперь вынь АКБ, забудь о нем до конца ремонта и начинай всё с начала.
