Текущее время: 01 май 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: a1286 (820 2850 A ) Question about SMC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:00
Hey Guys, i have a board "820 2850-A" with a smc problem but Only have a "820 2915-B" to replace the SMC.. Can i replace a SMC from "820 2915-A" in a "820 2850-A" ??? someone try to replace that ??
Thank you
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820 2850 A ) Question about SMC
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 00:32
Try to compare i/o ports of temperature sensors by schematics diagrams.
If differences will be found - it impossible to change with that one.
Only with absolute coincidence MCUs can be used as donors.
Tables of I/O ports of sensors are programmed at memory regions in MCU, and can not be reprogrammed by usual methods.
In this case You can use this MCU only for diagnostics use.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 03:01
Already understood.
I will buy a same donor board to remove the SMC. Thank you one more time
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-А) Дамп для яблочного мульта SMC
в форуме Apple
sailorsan
18
2582
20 июн 2019, 21:36
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850-а) невключается
в форуме Apple
Raimondas
4124
08 ноя 2014, 06:42
Seria Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3635
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа
в форуме Apple
Killnoob
14
8068
30 июн 2015, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) ASD Error
в форуме Apple
zicphonesky
12 мар 2015, 13:23
zicphonesky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
