Текущее время: 30 апр 2024, 23:29
kod.begemot
Заголовок сообщения: C660-14J и Клавиатура Добавлено: 13 мар 2012, 12:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Доброго времени суток, коллеги! Есть вот такая проблемка, поступил ко мне бук C660-14J с неисправностью "не включается с первого раза, если включается - не работает клавиатура". Ноутбук не включается, напряжения присутствуют: +VTT -> 1.04V +5VALWP -> 5V +3VALWP -> 3.3V светодиод подключения адаптера не светится, на кнопку включения не реагирует. И тут начинаются странности.. При отключенной клавиатуре при подключении адаптера светодиод загорается, ноутбук после нажатия кнопки включения включается, загружается и работает стабильно. Замена мультиконтроллера на такой-же новый и с той-же ревизией "ENE KB926QF E0" ситуацию не изменила ни на йоту. BIOS не прошивал. Конденсаторы в цепи клавиатуры C401 - C435 прозвонил, "коротких" нет. Клавиатуру прозвонил "на корпус" - пробоя нет. Идей никаких нет, ничего подобного не встречал. Заранее спасибо :) P.S. следов залития нет.
Заголовок сообщения: Re: C660-14J и Клавиатура Добавлено: 13 мар 2012, 13:14 |
Клавиатура висит или уже на верхней панели лежит? Попадался, что шлейф клавиатуры замыкал на железку верхней панели, но не с такими последствиями (фантомные нажатия были). А, еще интегрированные в клавиатуру светодиоды caps и num могут такое дать (не помню, есть ли в этой модели).
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: C660-14J и Клавиатура Добавлено: 13 мар 2012, 13:31 |
Модератор |
Вот подкидывать клаву на живую я что-то опасаюсь. Шлейф явно ни на что не замыкает, проверял неоднократно - клава вообще и земли то не касается корпусом, пробовал и так, и корпус её на землю.. Сейчас вообще материнка одна лежит на столе, подключаю клавиатуру, вставляю зарядник - тишина... вынимаю зарядник/клавиатуру, возвращаю зарядник - и светодиод сразу загорается при подключении питания, а кнопкой включения (на шлейфике) включается. Светодиод капс-лока прозванивал - щупами-иглами протыкал силикон и прозванивал - звонится он странно - в обе стороны, но может он двухцветный?
Заголовок сообщения: Re: C660-14J и Клавиатура Добавлено: 13 мар 2012, 14:48 |
Дурацкое предположение, но может кто то (крутой супер сервис) уже от другой модели ноута клавиатуру заменил, он не включился, так и отдали?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: C660-14J и Клавиатура Добавлено: 13 мар 2012, 14:55 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
MSF113 писал(а): Дурацкое предположение, но может кто то (крутой супер сервис) уже от другой модели ноута клавиатуру заменил, он не включился, так и отдали? Ну если только неисправную. В исправной клаве всё должно быть разомкнуто если конечно нет на шлейфе ключа какого нибуть... А подкидывать на горячую не бойтесь... Ничего страшного не случится, всё что могло умететь скорее всего умерло.... да и токи там незначительные чтоб опасаться чего либо. Покрайней мере ниодин бук от этого у меня ещё не умер! У меня чтото подобное бывало, с клавой тоже не реагировал ниначто, после подкидки таким способом выяснилось что 2 линии в утечке... вот только не помню на каком буке это было.
