Текущее время: 07 май 2024, 15:59
Lokiro
Заголовок сообщения: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается. Добавлено: 30 янв 2018, 08:22 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Пришел сей бук. Клиент молвит мол был залит давно, сперва работал, потом со временем клава отказала и пользовалась ЮСБ клавой и по итогу в один день она клаву в порт во время включения тот пф.. и исдох. В общем нет реакции на кнопку. 3.3 на кнопке есть. 3 и 5 дежурные есть. Но нет питания флеш биоса на 8 ноге К.З 0ом. Подкинул ЛБП 1.8в и 100мА потребляет все 100мА. Стоит ли ставить выше? и что может быть виной. Ковырнул бы сам да вот на бордвью баллов не хватает. Если есть у кого киньте в лс или на почту glassriver114@gmail.com Мульт it8985e Флеш биоса W25Q64FW Биос шился.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается. Добавлено: 30 янв 2018, 08:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Lokiro писал(а): Но нет питания флеш биоса на 8 ноге К.З 0ом Его и не должно быть, 1.8VS поднимается после запуска. Lokiro писал(а): Подкинул ЛБП 1.8в и 100мА потребляет все 100мА. Стоит ли ставить выше? Не жадничай, можно больше. Смотри ЛС.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается. Добавлено: 30 янв 2018, 09:10 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Mardekai писал(а): 1.8VS VSUS
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается. Добавлено: 30 янв 2018, 11:03 |
Mardekai писал(а): Lokiro писал(а): Но нет питания флеш биоса на 8 ноге К.З 0ом Его и не должно быть, 1.8VS поднимается после запуска. Lokiro писал(а): Подкинул ЛБП 1.8в и 100мА потребляет все 100мА. Стоит ли ставить выше? Не жадничай, можно больше. Смотри ЛС. Спасибо огромное. По итогу в коротком сигнал +1.8VSUS_AD идет через 2 кондика на проц. Кондики исключил КоЗа осталась. Проц под замену? (Глупый вопрос но лучше перебдить чем недобдить)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается. Добавлено: 30 янв 2018, 11:28 |
Lokiro писал(а): Кондики исключил КоЗа осталась. Проц под замену? Если SL2637 разрезал и кз осталось на +1.8VSUS_AD, то да.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается. Добавлено: 30 янв 2018, 11:30 |
Mardekai писал(а): Lokiro писал(а): Кондики исключил КоЗа осталась. Проц под замену? Если SL2637 разрезал и кз осталось на +1.8VSUS_AD, то да. да разрезал, спасибо С клиентом обсужу замену, если согласится будем ждать ежели нет то закрою тему
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается. Добавлено: 30 янв 2018, 13:11 |
Lokiro писал(а): Кондики Ну что за Вложение: ййй.png
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: X552M (X550MD Rev:2.0) не включается. Добавлено: 30 янв 2018, 13:33 |
StereoKolobok писал(а): Lokiro писал(а): Кондики Ну что за Вложение: ййй.png Керамические Конденсаторы, читабильнее?) ! | igils писал(а): | Грамотнее. И для ответа имеется кнопка ответить. Не надо пользоваться кнопкой цитата и цитировать все подряд. |
