Текущее время: 03 май 2024, 12:43
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 янв 2018, 10:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Rezac писал(а): Ну вот. Другое дело. Держит. +-1 градус.
Надеюсь автоподстройку верха проводил при разогретом до оптимального нижнем нагревателе? Я тебя обрадую, реальная точность измерения если датчик в зоне ИК не ниже +_5-7градусов. Тут главное эту погрешность научиться предугадывать! ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Vsirf писал(а): на другой плате проверьте Зачем же сразу по голове, подготовить человека надо!
Последний раз редактировалось Sergik 30 янв 2018, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 янв 2018, 11:08 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
Sergik писал(а): Зачем же сразу по голове, подготовить человека надо! ))) Лучше сразу чем никогда )))
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 фев 2018, 17:48 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Rezac писал(а): Так вот. 160 градус в градус. А вот 195 уже всегда +5 градусов. То есть подсок до 200 и потом опускание. Но не успевает опустится, так как пошел следующий нагрев. Доходим до 225 и вот там все путем! Градус в градус. Почему 195 так прогревает? Единственный мой вариант. Цикл с 160 до 195 идет 0,5 град в сек. А с 195 до 225 1 град в сек. . Все просто объясняется инерционностью самого датчика Его тело имеет ненулевую массу, вот и эффект запаздывания или опережения показаний при изменении скорости нагрева
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 фев 2018, 17:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
tureckiy писал(а): ))) Лучше сразу чем никогда ))) у меня низ паялки склокерамика + кварц думаю отказатся от склокерамики и сетку поставить но как ее закрепить правильно что б не деформировалась? Плату хочу дальше ставить на фторопластовых стойках изначально было rex c-100 + altek pc410 сейчас altek pc410 низ и altek pc410 верх , паяю на безвинец rex c-100 для низа не понравился, поставил его управлять печкой для сушки чипов, там он лучше справляется
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 фев 2018, 17:19 |
Vsirf Может держалку купить? Вроде недорого продают. И пофиг будет - сетка или стекло.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 фев 2018, 17:33 |
MSF113 писал(а): Может держалку купить? Вроде недорого продают. И пофиг будет - сетка или стекло. а можно ссылку или название? нашел дешевый вариант ссылкаи вариант чуть дороже ссылка
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 фев 2018, 19:51 |
GAVER писал(а): Что-бы сетка не деформировалась крепление нужно делать плавающее Как это выглядит?(пока греется подтягивать, пока остывает отпускать)
igils
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 фев 2018, 20:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
На термопро же сделали нормальный вариант с сеткой, значит и в домашних условиях можно это решить.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 фев 2018, 12:11 |
Если структура сетки сама не пружинистая, то только мощные пружины по одному краю, может с небольшим заходом на угол. У меня сетка сама пружинит хорошо, поэтому отделался только жестким натягиванием с одной стороны, деформации не замечал. Ещё очень критично толщина сетки, многие думают чем прочнее тем лучше, это ошибка, прочные сетки обычно толстые и греются сильнее, так там никакие пружины не помогут. Только тонкая пружинистая подойдёт. Ищите чтобы форма нити сетки была в виде ромба, т.е. площадь сечения по горизонтали меньше почти в 2 раза.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 фев 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Красиво, а не пробовали, если нагрев не равномерен, листовую медь? Да и просто 4-5 керамики внизу.. лучше брэндовые. ИМХО.. с теми кто сильно морочится с "длинной волны", равномерностью пару градусов снизу, разговор один - пиз..шь, втрепалку.. Да не надо оно для результата конечного. Даже для "длинных" процессоров. Для стёкол-тач, да. PS листовая медь в продаже есть, нормальная (хоть права на вождение, почти хорошие)
noutservice
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах Добавлено: 09 фев 2018, 23:05 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:55 Наличности на руках: 25.11
Sergik писал(а): Пропускает. Но если длина волны сильно другая чем расчитывалась, может прилично отобрать на собственый нагрев. Тут нужно эксперементально проверять. Проверил с одной галогенкой на 1,5 kw, тепло проходит сразу, с керамическими нагревателями сначала нагревается непосредственно стекло. Ещё бы попробовать с кварцем(трубка с нихромовой спиралью). Не подскажете, а с галогенками накрытыми стеклокерамикой платы получают загар?
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 11 фев 2018, 23:22 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
igils писал(а): На термопро же сделали нормальный вариант с сеткой, значит и в домашних условиях можно это решить. Возможно говорят сетка а по факту это перфорированная пластина. Пластину будет выгибать в холодную сторону в любом случае.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 фев 2018, 17:33 |
sairos писал(а): Верхний нагреватель 80х80 450 вт не очень радовал равномерностью нагрева и я решыл проставить стекло керамику инерции нет?
sairos
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 20 фев 2018, 18:34 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
Vsirf писал(а): sairos писал(а): Верхний нагреватель 80х80 450 вт не очень радовал равномерностью нагрева и я решыл проставить стекло керамику инерции нет? Инерцыя незначительная есть но за пайкой надо следить от начала и до конца.Хотя последний раз садил чип на свинце и чем то отвлёскя на на сек 10-20 то температура по окончанию профиля не поднялась а упала... я был даже впечатлён тем что чип не перегрело и чип ровно сел. Даже заметил что ни чип ни плата почти не изменили цвет. Хочу ещё раз попробовать как будет плыть чип на PlayStation 3 , так как без стекла я убил два чипа на подопитних плойках из-за неревномерного нагрева верхнего нагревателя ...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 фев 2018, 11:33 |
Я ради интереса спросил сама по себе керамика инерционная, а тут еще склокерамику поставили если пайка на свинец, то может и прокатывает такое, но при пайке на безсвинец, надо не один день поиграться что б подобрать pid коэффициенты хотя альтек и сам неплохо их подбирает
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 фев 2018, 14:58 |
Sergik писал(а): сам камень будет больше перегреваться в таком случае ограничить температуру верхнего нагревателя ( диммером например), и откалибровать пид регулятор греть будет чуть дольше и плавнее, но не жарить И перегреватся ничего не будет
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13607 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15084 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor |
4 |
3727 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2886 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14406 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
