Текущее время: 03 май 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: hp615 (6050a2258701) нет звука
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:36
Нет звука, не на свои, не на внешние динамики. Как устройство не видит.
Поменял ШИМ звука, усилитель - не помогло
Питания все приходят, сопротивления в порядке.
Направьте в правильном направлении, может есть какая-то типовуха у данной модели.
 ! MSF113 писал(а):
С точностью до наоборот в заголовке надо писать.
Сначала модель hp615
Потом платформа 6050a2258701
 Заголовок сообщения: Re: hp(6050a2258701) (615) нет звука
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:44
шим звука это что? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
питание все-это какие и сопротивление какое?хаб меняй или чё там у тебя стоит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:45
Проверь снят ли ресет с кодека, есть ли обмен по шине, проверь есть ли питание на блоке HDA хаба (проца).
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:49
planetoxod
он же написал,что всё проверил и всё чики пуки у него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8333
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5684
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
karmatresh
18 ноя 2014, 10:19
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.
jjoloka
2251
15 дек 2014, 13:28
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cunamis, Google [Bot], nicksergh, rastishka, vitek_y и гости: 52
