Текущее время: 07 май 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: acer e1-510 (Z5WE3 LA-621P) не подходит биос.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:42
пришел ноут с дохлыми входными ключами
поменял - включился, пароль в биосе на включении.
все бы ничего - но прошиваю биос - не стартует ноут.
пробовал с сайта версии 2.11 и 2.05 - не стартует совсем.
пробовал несколько штук с похожих аппаратов packardbell
память тоже менял.
нет старта. только со своим родным.
на плате надписи
z5we3 la-a621p
rev 1.0
2013-11-05
cpu sr1sf он же видик.
cqpcbe:350
z5we3 L05
у кого есть слитый биос данной ревизии или адреса где пароли лежат.
или больше интересно почему новые дампы не запускают аппарат. только питание поднимается, но без инициализации.
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-510 (Z5WE3 LA-621P) не подходит биос.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:32
Мульт походу тоже шить надо...
Вот чистый биос верссии 2.12 с мультовой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:51
а может есть где инфа по какому адресу пароль зашит?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:51
Есть утилиты для этого...
viewtopic.php?f=59&t=1741&p=15809&hilit=%2Ae1+510%2A#p15809
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e1 z5we3 (z5we3 la-621p) маловата PHASEG питания
Мухаммадкозим
31 янв 2017, 16:08
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
cheker89
13
3788
11 апр 2018, 08:15
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (LA-621P) Нет LDO (скачет)
stanly
17 фев 2020, 16:55
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10846
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
