Текущее время: 05 май 2024, 16:16
serega1576
Заголовок сообщения: e5-571g-36l5 (la-b162p) кз на комбайне и гпу Добавлено: 30 янв 2018, 17:28 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем здравствуйте. Пришел ноутбук с другого сервиса. После разборки по всей плате разводы от флюса. По видимому жарили не хило плату...( Начал делать замеры. При подкл. блока он уходит в защиту. Был пробит входной ключ pq302. После снятия кз на входе ушло, но на токовом датчике было 8 ом. Далее выявил еще пару пробитых транзисторов. pq305 и pq306. Снял и их. КЗ на B+ ушло. Начал делать замеры далее. И тут шок. На дросселе pl1002 0,2Ом. КЗ. Разомкнул перемычки pj1001 и pj1002. На сигнале +1.5VSDGPU все те же 0,2Ом. С дросселя КЗ ушло соответственно. Затем полез мерить комбайн SR1EK (Intel Core i3-4005U). На дросселе pl602 0.5Ом. После снятия перемычки pj601 эти 0,5ом со стороны хаба-проца. Сигнал +1,05VS_VTT. Настроение в минус. При подачи напряжения в данные точки, не выше напряжения линий, ничего не греется, ни ГП ни проц. Видимо из за полного КЗ. Вопрос: есть ли смысл пробовать реболлить чипы? Или шанса, что они выжили уже нет? Поделитесь опытом? Проблема во входных ключах, а прогревасты греют чипы... Эххх((. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Проц-хаб
youngwar
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-36l5 (la-b162p) кз на комбайне и гпу Добавлено: 30 янв 2018, 17:39 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
serega1576 писал(а): сть ли смысл пробовать реболлить чипы? Реболить интел, а сами как думаете? а так по теме, там точно 0.5 ом, не 5 часом? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- чет подумал подумал и такой вопрос назрел, его жарили или шатали, если второе могли замкнуть чего под ним.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-36l5 (la-b162p) кз на комбайне и гпу Добавлено: 30 янв 2018, 17:51 |
youngwar писал(а): там точно 0.5 ом Точно 0,5 ом. А в чем проблема зареболлить интел? Трафарет есть, шары, паялка. В последний раз снимал аналогичный чип, он даже не выгнулся слегка(как часто бывает на прямоугольных комбайнах), прямой и остался. ---------- Добавлено спустя 19 минут 41 секунду: ---------- Не могли же и проц-хаб и видеочип выйти из строя одновременно. И упасть в кз. Если конечно не специально туда подавать 19V.... Поэтому есть мысль, что не удачно покачали микросхемы...((
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-36l5 (la-b162p) кз на комбайне и гпу Добавлено: 01 фев 2018, 08:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
serega1576 писал(а): Не могли же и проц-хаб и видеочип выйти из строя одновременно. И упасть в кз.
Могли, особенно если им в прошлом СЦ мегапрогревасты помогли. Регулярно (раз в месяц-два) приходят подобные платы. По теме - снимите чип, зачистите, проверьте сопротивление на самом чипе. Если те же 0.5 - менять. Но скорее всего чип там уже гвоздём стал.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-36l5 (la-b162p) кз на комбайне и гпу Добавлено: 05 фев 2018, 05:29 |
Котеус писал(а): По теме - снимите чип, зачистите, проверьте сопротивление на самом чипе. Если те же 0.5 - менять. Снял вчера процессор. Короткое с платы ушло. Но и проц не в КЗ. Линия +1.05vs не звонится на GND на самом чипе. Буду пробовать реболлить. Может и повезет.
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-36l5 (la-b162p) кз на комбайне и гпу Добавлено: 05 фев 2018, 13:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
serega1576 писал(а): Буду пробовать реболлить. Может и повезет. Еще никому не удалось вернуть к жизни закороченный по питанию чип прогревом. Разные участки чипа, питающиеся от одного источника по задумке разработчиков платы, не обязаны быть соеинены физически на самом чипе.
