Текущее время: 28 апр 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: V3-551G (la-8331P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 02:31
Принесли данный аппарат в выгоревшим чарджером, дежуркой и мосфетами PQ95, PQ96 и дроселем PL31. Также обильное количество канифоли вишенкой на торте. Восстановил, теперь при включении на матрице нет подсветки. Матрица оказалось не родной, работала она до поломки или поставили не доведя ремонт до конца неизвестно. На матрице шим подсветки TPS61189A, не нашел документации на нее. Матрица eDP LP156WH4 TP P1. Кто нибудь сталкивался с переделкой этой матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (la-883p) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:20
для начала озвучте какие напруги на пинах матрицы: 26-29, 22, 23 - тут шим управление яркостью,
а изо на матрице то есть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:59
дело может быть в самой матрице, с перва поставьте любую другую матрицу хоть разбитую, нам нужно убедится что проблема не в самой матрице, а потом уже делать дальнейшие шаги
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:00
26-29 19В
22 3,3В
23 0В
Изо есть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:15
sattrister писал(а):
26-29 19В
22 3,3В
23 0В
Изо есть.
вот потому и нет подсветки, яркость в ноле, померяйте нет ли кз на 23 пине матрицы и отдельно на шлейфе или на самой материнке соответствующего пина.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:17
По схеме это сигнал INVT_PWM подключен через нулевой резистор с 25 выводом мультиконтролера. На плате не прозванивается, на 25 выводе EC_INVT_PWM присутствует 3.3В. Кидаю перемычку на разъем, сигнал падает до нуля. Короткого нет. Также нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 16:48
а на матрице короткого нет? на 23 пине?
да, кз может быть в самом шлейфе, потом меряйте с подключенным шлейфом.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 17:03
Подключена матрица, шлейф и мать все вместе. Короткого нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 51 секунду: ----------
Кинул перемычку с +3VALW, подсветка появилась. Но естественно не регулируется яркость. Странно все это.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 18:32
может пин у мульта отгрел.
прозвоните на верочку: пин мульта - пин матрицы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:14
Выше уже писал что кидал перемычку напрямую, и проседает напряжение до 0.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 19:57
укажите правильно модель материнки.
La-8331p?
сколько видеокарта видно в диспетчере устройств и каких?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:27
Модель матери верная, видеокарт две - 7660G и 7670M. RTD2132S на плате не распаян.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Мои извинения сейчас только увидел, да модель la-8331p
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:13
В Вашем случае подсветкой скорее всего управляет дискретка, уберите все перемычки которые Вы устанавливали и пробуйте дунуть на кристалл GPU, без фанатизма.
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (la-883p) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 23:40
На прогрев чип не ведется, но нашел решение хоть и костыль. С 8 вывода разъема JLVDS1 бросаю перемычку на 25 ногу мульта. Резистор который установлен последовательно сигналу INVT_PWM перед разъемом снял, иначе просадка сигнала до 0. Яркость регулируется, обе видеокарты работают.
PS. Клиент резко передумал ремонтировать, но может кому-то возможно попадется такой случай. Просьба модераторов изменить модель матери на LA-8331P.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3669
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser V3-551G (Q5WV8 la-8331P) Не включается
gigaprice
25 май 2014, 09:33
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) не включается
85-ilya
24
5679
12 сен 2014, 18:39
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос
MsDos26
16
7350
24 дек 2014, 22:42
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Almaty.love.kz, Dron_333, Kitanar и гости: 41
