Господа, подмогните чутка. На руках данный аппарат, принесли с проблемой отсутствия картинки, но при этом он на касания реагирует, но реакция очень странная, будто нажатия происходят пачками. Донора с заведомо рабочим дисплеем нема. Нарыл сервис мануалы. В одном из них было написано поочередно проверить напряжения VDD_DDI_3P0=3.0V(C90004),VDD_DDR_1P6=1.6V(C90005) при активном дисплее. На C90004 напряжения скакали от 0.11~1.7v; на C90005 от 0~1.6v. По мануалу вроде как проблема в U9010 (PMIC S2DOS03). Вопрос вот в чем, можно ли как то выяснить, причина в дисплее или микрухе? Может как то можно подать питание с лаб.источника и завести дисплей? Буду рад советам, ну и камням тоже.
se13
Заголовок сообщения: Re: S7 Edge G935FD
Добавлено: 30 янв 2018, 22:03
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 00:40 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 54 Откуда: moldova
Поменять только дисплей, скорее всего ударенный, на эти модели часто дохнут LCD.
