Текущее время: 05 май 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: NP305V5A (Petronas D 15E) Выключается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 20:40
Платформа Petronas D 15E изначально видеочип под замену. Поменял чип , дрова на видео не ставились и ИД не отдавал чип. Решил снять поставить старый, с ним изо было, только в 3D не работал. Поменял чип включаю работает несколько сек. и выключается. Подпаял пост-карту, много кодов бегут тормозится на пару сек на 60h , дальше успеваю заменить последний код 90 и если не ошибаюсь 9А ( завтра нужно на видео записать чтобы точно определить)перед 90h кодом 79h. Родной проц А8-3500м . Пробовал ставить проц А6-3400м с ним точно такое же поведение. Поставил А4-3300м с ним коды бегут, доходят до А6 - изо нету. Пробовал шить разный биос не помогло. Что случилось с платой не пойму :-(
 Заголовок сообщения: Re: NP305V5A (Petronas D 15E) Выключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:37
Снёс что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:29
Вот тоже чел мучается viewtopic.php?f=42&t=71195
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:31
Перевести в UMA.
 Заголовок сообщения: Re: NP305V5A (Petronas D 15E) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:35
Похоже сам дурак :cry_ing: На лабораторнике было выставлено ограничение тока 2А , а плата жрет даже без видео больше 2,5А вот лабораторник и рубил питание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305v5a-s0aru (petronas-d-15e) выключается
в форуме Samsung
start54
2080
01 мар 2016, 01:12
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Выключается
в форуме Samsung
pavelokit
2802
13 май 2017, 20:55
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD
в форуме Samsung
sergbv
13
8733
13 июл 2015, 20:41
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
16 дек 2014, 13:43
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T0ARU (Petronas-D-15E) BIOS
в форуме Samsung
karmatresh
20 окт 2014, 21:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
