Текущее время: 04 май 2024, 02:20
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI k9n neoV2 ms-7369 ver 1.1 горит шим 6566 Добавлено: 30 янв 2018, 22:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
yaklim писал(а): .Питание шим 6.8 какая нога ?
_________________ Помогли - поблагодари.
yaklim
Заголовок сообщения: Re: MSI k9n neoV2 ms-7369 ver 1.1 горит шим 6566 Добавлено: 30 янв 2018, 23:52 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 14:27 Наличности на руках: 60.22
Сообщения: 42 Откуда: Украина
planetoxod писал(а): yaklim писал(а): .Питание шим 6.8 какая нога ? 7 нога,Я так понимаю по даташиту от 5 до 12 вольт.Значит норма.
Последний раз редактировалось yaklim 31 янв 2018, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
yaklim
Заголовок сообщения: Re: MSI k9n neoV2 ms-7369 ver 1.1 горит шим 6566 Добавлено: 31 янв 2018, 01:59 |
planetoxod писал(а): VCC Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +5V 5% Выпаял шим норма 5.2.Хорошо, надо купить еще 6566 парочку.Может посадил не так в спешке.Что посоветуете как проверить чтоб шим не спалить.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: MSI k9n neoV2 ms-7369 ver 1.1 горит шим 6566 Добавлено: 31 янв 2018, 02:12 |
микроскоп) обвязку проверь, ключи оба менять (проверь) yaklim писал(а): Выпаял шим норма 5.2 нагрузку взамен шима поставить.
