Текущее время: 04 май 2024, 02:24
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 09 мар 2012, 20:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Начало ремонта для тех, кто не в теме.Что требуется от топикстартера: 1) указание платформы ноутбука: Определение платформы2) замер напряжения на кнопке включения 3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении 4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет). 5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать) 6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор) список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное. Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте. PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 09 мар 2012, 21:41 |
Модератор |
В гугле ищется и бесплатная схема. Учитесь работать с гуглом. kotyra211 писал(а): как я понял микросхема isl6255 как раз и может быть виновницей Может быть - это не диагностика, а гадание. Дежурка тут TPS51125. Ничего, кроме 1 и 2 пункта вы не сделали.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 09 мар 2012, 22:16 |
kotyra211 писал(а): проверил ключ q3 напряжение есть. Q3 - два ключа в одном корпусе. Где есть напряжение?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2012, 08:39 |
Модератор |
kotyra211 писал(а): напряжение на vin=2,7v А должно быть напряжение БП (или АКБ). Снимайте дежурку и проверяйте сопротивление вывода VIN на плате на предмет КЗ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2012, 11:48 |
kotyra211 писал(а): напряжение присутствует как на входе так и на выходе Q3. Следовательно на шине VDC напряжение нормальное и Ciber SLasH писал(а): Снимайте дежурку и проверяйте сопротивление вывода VIN на плате на предмет КЗ. несколько неправильно. Нужно мерять не снимая ШИМа, чтобы убедиться, что он пробит (или не пробит). Кроме того замерять сопротивление резистора R217
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2012, 11:55 |
Модератор |
siberian писал(а): Нужно мерять не снимая ШИМа Я обычно проверяю и до и после снятия на плате и дополнительно на самой микрухе питающие выводы прозваниваю относительно GND.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2012, 16:48 |
Модератор |
kotyra211 писал(а): снятие дежурки прошло успешно. потом подключил блок питания-сгорел светодиод Со снятими ШИМ-контроллерами плату включать нельзя!
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2012, 17:02 |
kotyra211 писал(а): в общем че-то я натворил.снятие дежурки прошло успешно. потом подключил блок питания-сгорел светодиод. Т.е. вы сняли TPS51125 и подключили штатный БП? Если так, то очень умнО... Теперь неисправностей на плате гораздо больше стало!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2012, 18:00 |
Модератор |
kotyra211 писал(а): Что скажите по сопротивлению VIN? 2.3k - нормально. Только с вашими познаниями в ремонте - плату в мусорку или отдать специалисту.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 11 мар 2012, 22:08 |
kotyra211 писал(а): прозвонил её КЗ нет Где нет КЗ? На TPS51125? Её нужно было проверять не выпаивая из схемы. Сейчас правильнее будет померять сопротивления по шинам 5,0В и 3,3В, а потом ставить ШИМ-контроллер на плату.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 12 мар 2012, 19:20 |
kotyra211 писал(а): оно более 2Мом Будем считать что вам повезло! Впаивайте ШИМ, меряйте сопротивление на выводе VIN относительно GND.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 13 мар 2012, 07:24 |
kotyra211 писал(а): всех шин на плате сопротивление шины №1 43кОм Какие шины имеются ввиду и что за шина №1?
kotyra211
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 13 мар 2012, 16:44 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 14:10 Наличности на руках: 66.07
Сообщения: 13 Откуда: новокузнецк
Pavel писал(а): Я вот думаю при снятом шим, особенно в самсунгах необойтись без потерь! Юг, мульт, клокер и т.п. Ниразу не замечал чтоб со снтыми шим(после пионеров) Кз отсутствовало. Сопротивление дежурки(по 3.3 и 5 вольтам должно быть ом по 100-156. Дроселя все прозвонили на предмет к.з по питанию шим... Замерийте напруги на ключах хотя бы процессора, присутствует там 18.. или нет. По схеме разобраться думаю проблем не должно быть. темболее с Vin. КЗ действительно появилось. один пробитый ключ нашел. ищу второй коротыш. как определить исправен ли юг. что такое мульт и клокер? мог ли сгореть проц?
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 13 мар 2012, 18:09 |
kotyra211 писал(а): как определить исправен ли юг. что такое мульт и клокер? Исправный/не исправный можно определить по его работе в схеме, по наличию пониженного сопротивления в цепях, его питающих, наличию генерации на кварце итд... "мульт", "мультик" - мультиконтроллер, он же ЕС, КВС, MICOM "клокер" - синтезатор опорных частот
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 13 мар 2012, 19:32 |
kotyra211 писал(а): как проверить клокер Схема и осцилограф вам в помощь.
BiW
Заголовок сообщения: Re: не включается r519xa02 платформа BONN-L rev 1.0 Добавлено: 14 мар 2012, 20:03 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
Pavel писал(а): то относительно земли сопротивление И сопротивление чего вы там мерить будете? Клокер проверить то просто(условно правда) - на шине ЛПЦ клок посмотреть.
