Текущее время: 04 май 2024, 06:20
molle
Заголовок сообщения: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 30 янв 2018, 18:21 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Всем крепкого Здоровья. Пришел аппарат, бывал в другом сервисном центре. Залит был в области тачпада, коррозия покушала аудио кодек, резисторы, транзисторы UM6K1N. Что увидел,- пропаял , заменил, отмыл. Вообщем у платы автостарт при подключении адаптера, потребление до прошивки Биоса было 1.2 А, после 800мА, с кнопки выключается, и также включается. Дежурные напряжения присутствуют. Сопротивление на двух дросселях около хаба slj8c - 2 Ома. При замерах напряжения на них по нулям. Граф.чип 26 Ом Процессор 3.7 Ома Рядом с оперативной памятью 11-12 Ом.
Направьте..
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 30 янв 2018, 22:07 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Батарейку снимал ? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- molle писал(а): Сопротивление на двух дросселях около хаба slj8c - 2 Ома. напряжение ?
_________________ Помогли - поблагодари.
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 30 янв 2018, 22:34 |
planetoxod писал(а): напряжение ? 0 вольт. planetoxod писал(а): Батарейку снимал ? Это RTC ? Вынимал, сбрасывал.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 00:40 |
molle писал(а): 0 вольт. Обозначения какие есть ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 01:06 |
Похоже фазы на проц идут. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды: ---------- molle писал(а): Это RTC ? кварц работает ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- PWR_SW#_M ?
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 08:36 |
planetoxod писал(а): кварц работает ? Осциллографа нету, чтобы проверить.. Скажите пожалуйста, если нет питания на дросселях, то нужно смотреть непосредственно на ШИМ контроллер, т.к. он управляет фазами питания? И путь прохождения цепи от него, верно? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Похоже фазы на проц идут. Если присмотреться к контактным площадкам, то да.
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 09:04 |
StereoKolobok писал(а): а посему или шить Не понял значение слов))? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Проц подкинуть другой можно. На работу приеду проверю.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 09:34 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
molle писал(а): Не понял значение слов))? Ну в смысле BIOS шить
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 10:03 |
StereoKolobok писал(а): Ну в смысле BIOS шить Биос шил с оф.сайта. Ладно будем разбираться..
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 10:31 |
molle писал(а): Биос шил с оф.сайта то есть, порезал и зашил MAIN/EC и ME? Обе флеши? Если так, и при этом поднимаются все напряжения кроме встроенной графики, и на LPC тишина, я бы в сторону хаба метился...
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 11:17 |
StereoKolobok писал(а): то есть, порезал и зашил MAIN/EC и ME? Флешу на 4мб, биоса шил с оф.сайта, там чистенький должен быть МЕ регион, а вот на 2 мб не нашел, у Официалов, На форуме скидывали дампики, от туда залил . А вот ЕС тут шить нужно ITE8518E-HXA?
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 11:23 |
StereoKolobok писал(а): Шить надо обе флеш Не, не... прошил сразу обе флеш.
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 12:15 |
Заметил вот такую штуку, после того, как нажимаю кнопку включения, дежурные 5 вольт проседают до 4,6 вольт - этого достаточно для нормальной работы, На дросселях: ---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ---------- Процессор другой подкинул, ситуация такая же. StereoKolobok писал(а): А ты одно оттуда, другое оттуда... На питание это как-то может влиять?
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 12:41 |
planetoxod писал(а): Как без проца ? Автостарт, и постоянный ребут, секунды 3, потребление возрастает до 300мА и по новой. С кнопки не выключается.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 13:40 |
molle писал(а): нет питания на дросселях как с этим ?
molle
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G (VA70/VG70 rev2.1) Залитик. Добавлено: 31 янв 2018, 20:48 |
Заменил я конденсаторы, все без изменений. Начал смотреть, почему нет питания, проверять мосфеты по этой линии на вход сток двух верхних ключей приходит 19 вольт, на выходе уже нини. Очень плохо, что на плате ничего не подписано, перемычки только.Может у кого бордвью имеется, или на данную плату нет? Очередной раз полез я замеры делать, смотрю автостарта уже нет, дежурные по 1 вольту. Воть , будем чинить..
