Текущее время: 27 апр 2024, 20:42
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM Rev 2.0 Включается на 5 секунд Добавлено: 31 янв 2018, 15:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
FPGA писал(а): SROXG что то не ищется FPGA писал(а): Грешу на проц из-за малого сопротивления. какой проц и сопротивлние? FPGA писал(а): Дампы биоса все перепробовал шили то что указано на стикере или по модели платы? потебление платы какое?? ОЗУ подкидывали? Пост карту распаяли?
FPGA
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM Rev 2.0 Включается на 5 секунд Добавлено: 31 янв 2018, 16:55 |
Сообщения: 22 Откуда: Si
Vsirf писал(а): что то не ищется SR0XG i7-3537U Vsirf писал(а): какой проц и сопротивлние? SR0XG i7-3537U -2.9 Ом Vsirf писал(а): шили то что указано на стикере или по модели платы? И то и то. Vsirf писал(а): ОЗУ подкидывали? Да. Не поднимается питание CPU.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM Rev 2.0 Включается на 5 секунд Добавлено: 31 янв 2018, 17:30 |
FPGA писал(а): SR0XG i7-3537U -2.9 Ом нормально FPGA писал(а): Не поднимается питание CPU. питания на шим проца приходят? EN есть ?
FPGA
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM Rev 2.0 Включается на 5 секунд Добавлено: 31 янв 2018, 18:31 |
Vsirf писал(а): питания на шим проца приходят? EN есть ? Питание появилось после замены на заведомо рабочий шим, спасибо дяде Ляо за дохлую. Теперь питалово 1.13V. Ситуация с загрузкой не поменялась. Включаем нет загрузки. Выключаем с кнопки, включаем 5 секунд и выключается и так до сброса питания. На всех дросселях есть питание кроме одного, нашёл картинку на этом форуме download/file.php?id=89144 Он обведён красным. Я так понял это питание gfx core.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM Rev 2.0 Включается на 5 секунд Добавлено: 31 янв 2018, 19:07 |
FPGA писал(а): Я так понял это питание gfx core. далековато еще до появления этого напряжения PGOOD-Ы проверяйте потребление платы какое? посткарта есть?
FPGA
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM Rev 2.0 Включается на 5 секунд Добавлено: 04 фев 2018, 18:12 |
Vsirf писал(а): RESET постки куда паяли? В асусах его просто достаточно повесить на +3в через резистор 10кОм Паял на BUF_PLT_RST# 22 нога it8517e. Из даташита по RT8168B следует, что если все гуд должно быть напряжение на SETINIA и SETINI а его нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 секунды: ---------- Бросил 3.3v через 10 кОм на ресет. CLK не мигает, горит 0. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Посмотрел видос как должна работать данная посткарта и какие должны гореть светодиоды!В mini PCI слоте после нажатия кнопки включения загорается ресет потом тухнет и мигает CLK в это время показывает посты. У меня похоже работала только когда ресет был на BUF_PLT_RST# 22 нога it8517e ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 13 секунд: ---------- Почитав даташит на RT8168B пришел к выводу, что частью шима управляет сам SR0XG он же I7-3537U.
FPGA
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM Rev 2.0 Включается на 5 секунд Добавлено: 08 фев 2018, 16:09 |
Gurgen851 писал(а): Если не трудно не могли бы вы замерять сопротивление на фазах питания видеоадаптера т.к. подозреваю что с видаком проблема. N14P-GE-A2- 15.7 Ом. Напряжение 0.9V
