Текущее время: 07 май 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Hp 15-af109ur (ABL51 LA-C781P) Сбой видеокарты
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:09
Принесли ноут, сказали после удара на экране синий экран смерти с ошибкой atikmpaq.sys
Отвал видеокарты?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
В безопасном режиме включается и работает
Кстати, на ноуте две видюхи, встроенная в проц. Amd a6 6310 и вторая amd r5
Если снести драйвера на ноут то он вклбчаетс и в обычном режиме, но при установке драйверов синий экран сразу
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 12 секунд: ----------
Вопрос закрыт, на кристалле скол.
Другой вопрос, можно ли с него вообще дискретку убрать?
 ! MSF113 писал(а):
HP - не платформа.
Укажите корректно платформу, иначе тема будет удалена.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-af109ur (Hp) Сбой видеокарты
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 05:20
попробуй дроссель с питания видео снять
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-af109ur (Compal) Сбой видеокарты
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 00:30
Никак немогу найти схему
abl51 La-C781P
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af016ur (ABL51 LA-C781P) Откл видеокарты
alexmorpeh
765
14 фев 2023, 16:34
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af109ur (la-c781p) нет инициализации, проблемы с биосами
archybald
01 ноя 2016, 16:07
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af109ur (LA-C781P) Замена проца
Ren
21 ноя 2017, 20:44
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af109ur (LA-C781P Rev 1) Не включается, при нажатии pwr чернеет матрица
scraptru
1838
06 фев 2020, 17:39
scraptru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
