Текущее время: 04 май 2024, 21:27
BrasilBack
Заголовок сообщения: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2018, 17:38 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую. Прошу подсказки и оценки правильности результатов диагностики. Карта ASUS Strix 1080 такаяНет питания ГПУ и памяти, карта не определяется, кулеры работают. Выгоревших элементов нет. 1.8В есть, 5В есть, 12 есть. Сопротивление ГПУ 0-0.1 ом, памяти-1 ом. Приподнял дроссели по памяти-1 ом со стороны чипа. Подал 1.2В и 2А ничего не греется. Здесь все однозначно-ГПУ? Были ли в практике случаи, когда подобное, пусть на время, решалось реболлом, либо это иллюзии?(Дунул пару раз, результата нет) И нет питания на ГПУ-шим в защите как я понял?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти Добавлено: 28 янв 2018, 00:12 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
gaiver1971 писал(а): Снять чип - проверить ушло КЗ или нет. Гениально!!! ...но я бы снимал дросселя...
_________________ Знаю закон Ома.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти Добавлено: 01 фев 2018, 13:04 |
Сообщения: 95 Откуда: Samara
BrasilBack писал(а): Сейчас карта в СЦ на замене чипа. Как придет, без проблем замерю, если будет актуально. Спасибо.У меня нет повергуда на шимке проца,который стартует шимки памяти и плл.Вот думаю менять ли процовый шим,или копать вокруг...
k1rra
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти Добавлено: 13 фев 2018, 18:00 |
BrasilBack писал(а): В таком случае не уверен, что мои замеры чем-то помогут. На рабочей карте измеренные значения по идее будут совпадать со значениями из даташита контроллера. P.S. Если разберетесь раньше, сообщите, чтобы зря не мерял У меня ШИМка труп,на такой же живой карте промерил всё.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти Добавлено: 01 мар 2018, 21:03 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
BrasilBack писал(а): Сопротивление ГПУ 0-0.1 ом, памяти-1 ом поднимите дроссели памяти и проведите измерения со стороны памяти. если там 1 Ом, то питание в 2А ничего не нагреет. снимайте сначала память всю. (снимать при условии, что контакты PCI-Ex через 1-2 звонятся примерно в 100-200 Ом) вы удивитесь, что память враз может быть в КЗ (собственный опыт) дальше - снимать и менять шим памяти и мосфеты по памяти
remmax
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти Добавлено: 02 мар 2018, 06:14 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
на днях получил gtx 980 Phantom, история ее не известна. Внешне состояние отличное, наклеена наклейка на болтике охлаждения (не разбиралась, может наклеена позже)
Диагностика, сопротивление ГПУ 0,1 Ом (замкнутые щупы 0,0 Ом), сопротивление памяти 0,0 Ом снял транзисторы по памяти кз не ушло, подал с лабораторника 2 А, ничего не греется (больше подать нечем) осмотрел чип а у одного края компаунд треснут и олово вылезло. Я карту не грел, охлаждение вроде не снималось, термопаста родная, в общем в растерянности могло ли такое произойти в процессе эксплуатации? Транзисторы живые, сгорел только предохранитель перед ними. От стоимости б/у чипов на али в шоке около 12 т.р за аля 100 % тестед
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти Добавлено: 02 мар 2018, 06:24 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
remmax писал(а): Диагностика, сопротивление ГПУ 0,1 Ом (замкнутые щупы 0,0 Ом), сопротивление памяти 0,0 Ом снял транзисторы по памяти кз не ушло, подал с лабораторника 2 А, ничего не греется (больше подать нечем) осмотрел чип а у одного края компаунд треснут и олово вылезло. А ля ахиллесова пята на 9хх серии дохнет контроллер памяти и причём с салютом и оркестром. Имеется 1-950 2-960, все симптомы одинаковые, только иногда тразистор на верхнем плече подгорает, 970 1шт, 980ti тоже была 1шт. С 10хх серией пока такого замечено не было, но не удивлюсь если будет.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти Добавлено: 31 авг 2018, 05:19 |
BrasilBack писал(а): После замены GPU карта ожила. Если не секрет, во сколько обошлась замена? Чип сами покупали, или в СЦ?
