Текущее время: 27 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: v580c (la58) белый экран либо матрица без EDID
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:47
Пришел с дыркой в шлейфе матрицы, заменил на новый проверил два предохрана 4902,4903 (целые). на родной матрице только подсветка, на остальных заведомо рабочих либо только подсветка, либо не коректное отображение, морось как на hd матрице выбрано fhd разрешение. пиксель в пиксель не попадает.на одной слимовой матрицы все отлично шлейф и матрица заведрмо рабочие проверенны на аналогичном аппарате. аппарат работает. Идут ли контакты вычитки EDID через что либо кроме как в хаб. И возможно ли реализация без вычитки EDID
Хотел починить, доломал.....
 Заголовок сообщения: Re: v580c (la58) белый экран либо матрица без EDID
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:05
lvds линии прозвоните относительно земли
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очень часто в таких случаях вылетает хаб по части вывода изо через LVDS, поэтому измерения сопротивления линий LVDS относительно земли дадут ответ на вопрос о живости хаба, хотя бы теоретической.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:27
Такая же песня... V580c (la58). Питальник LVDS 3.3 v на материнке восстановил(Не было изо, только подсветка). Родную матрицу B156XTN02.1 восстановил (сгорел PL321-60) - на других аппаратах матрица работает, в V580с только белые столбики + подсветка. Матрицы некоторые работают, неподходящие, типа 10,1" Остальные не хочет признавать ни в какую! EDID перепробывал вариантов кучу. Уже ступор... Может EDID именно от V580c есть у кого? Подсобите, плизз...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 10:53
EDID - а он вообще вичитывается(видно осцилографом) ???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:43
Что флешкой на матрице, что без нее - все одно, есть еще 7-й контакт на LVDS разъеме (DET со знаком #), на выключенном аппарате там с матрицы 0 на землю приходит, при включении, сопротивление до 55 Ом вырастает, может это мало? Осцилла сейчас нету.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:54
Замена хаба решила проблему с матрицей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) (LA58) fan error
sharpeyka
05 янв 2016, 13:21
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c (La58) Мерцает матрица
Diserted
11
2492
12 ноя 2016, 00:53
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (La58) Нет изо, темный экран
DeeSee
11
1940
28 дек 2016, 18:31
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2181
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1239
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ghenic, soulknife и гости: 60
