Текущее время: 06 май 2024, 07:12
vnrich
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Садит батарейку RTC Добавлено: 01 фев 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
SerGeleos писал(а): А почему не рассматриваешь вариант, кирдык ХАБУ. Рассматриваю. Похоже хабу и кирдык, только там не отдельно хаб, а комбайн, по боардвью больше никуда не идет.
vnrich
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Садит батарейку RTC Добавлено: 01 фев 2018, 16:11 |
unit1 писал(а): vnrich сопротивление сколько за и перед диодом rtc? Перед -- 7.4 ком, за диодом (что идет на питание RTC хаба) -- 300 ом.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Садит батарейку RTC Добавлено: 01 фев 2018, 18:24 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 418.52
Сообщения: 1092 Откуда: Уфа
vnrich писал(а): за диодом (что идет на питание RTC хаба) -- 300 ом. Мало это.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Садит батарейку RTC Добавлено: 02 фев 2018, 01:44 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
vnrich писал(а): Вылезла проблема с RTC батарейкой, садится в 5 сек на 0.01 в. При вставленном аккумуляторе слетает биос то же?
vnrich
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Садит батарейку RTC Добавлено: 02 фев 2018, 10:50 |
zenturion628 писал(а): При вставленном аккумуляторе слетает биос то же? При аккумуляторе (без батарейки) настройки биос держатся пока не сядет аккумулятор, при батарейке биос держится пока не сядет батарейка, а садится она, на данном экземпляре, очень быстро. sash1993 писал(а): Процы эти довольно активно дохнут Дохнут-то они дохнут, но у меня первый случай повышенного потребления RTC, а в остальном все вроде в норме . Снимать проц пока не буду, посмотрим, что клиент скажет.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: X551M (X551MA) Садит батарейку RTC Добавлено: 02 фев 2018, 18:10 |
vnrich писал(а): настройки биос держатся пока не сядет аккумулятор Аналогичный случай у меня на Acer emashines G725.Ток по RTC dvtcnj 2-5 микровольт достигал 300.Все перепробовал,даже менял хаб.Ничего не помогло,скорее всего межслойное замыкание.так и оставил,время от времени подзаряжаю АКБ. Попробуй поменять D2001. ---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ---------- vnrich писал(а): +vcc_rtc на корпус 300 ом. У меня было 150 Ом.Батарейка таяла на глазах.
