Текущее время: 07 май 2024, 02:06
Everestar
Заголовок сообщения: Maxtor 4K060H3 boot sector Добавлено: 12 мар 2012, 23:43 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Здравствуйте. Такая ситуация. Жёсткий диск Maxtor 4K060H3 (60 Gb). В BIOS определяется нормально, но работать с ним пока не удаётся. Victoria паспорт выдаёт нормально, сектора не читает, Boot sector также не читает. Пробовал делать Remap секторов - сделал частично, потом остановил, так как подумал,что проблему так не решу. После этого Windows диск увидела (в Диспетчере задач, в Мой компьютер его не видит), но размер стал отображаться в Victoria около 30 Gb. Думаю, что нужно сделать низкоуровневое форматирование и ещё проблема с первыми загрузочными секторами (PT, MBR и возможно другими), но пока не пойму что мне лучше сделать и как?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Maxtor 4K060H3 boot sector Добавлено: 13 мар 2012, 13:38 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
imho, в помойку просится. SMART-Bad, поз. 5, 13, 195 запредельные. Если и удастся что-то, всё равно ненадолго, так что не стоит из-за него время и силы тратить, только для общего развития
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Maxtor 4K060H3 boot sector Добавлено: 13 мар 2012, 16:44 |
Sergej писал(а): imho, в помойку просится. Да, но в помойку всегда успеет, хотелось бы всё-таки попытаться сделать. И ещё, bad-блоки, как мне показалось, появляются и исчезают в разных местах. И хочу уточнить, что но ни в какую не хочет форматироваться до конца, то есть форматируется в Partition Magic, доходит до 65% и выбивает ошибку. Тесты в Victoria проходить не хочет. Нужно ли делать Remap или восстановление секторов? Что мне дальше с ним делать?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Maxtor 4K060H3 boot sector Добавлено: 14 мар 2012, 04:13 |
Потестировав программами MHDD и Victoria, пришёл к выводу, что неисправен канал чтения либо проблемы с поверхностью, так как пишет нормально, но не читает на одних и тех же диапазонах. И в то же время, пишет и не читает на другом выбранном диапазоне, что наводит на мысль всё-таки о неисправности канала чтения. Выбивает ошибки UNCR и ABRT. Может ли быть такое что вся поверхность сразу оказалась непригодной? И появляющиеся постоянно в разных местах bad-блоки, то появляются, то исчезают, тоже навевают на неисправность канала чтения. Как более точно узнать в чём именно проблема?
