Текущее время: 27 апр 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: Терминал Elo 15B3 не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:50
При включении не светит ни диод дежурки ни рабочаго режима. Не реагирует на включение....
Напряжение на флеше биосе есть все время как и 5В на USB портах.
Есть аналогичный рабочий. Итого сделал все замеры идентичны вплоть до стабилизаторов и сопротивления на юсб дата. Пробовать махнуть I/O ?
Проц/рам/бп заведомо рабочие.
С чего начать? ВОТ приготовил для вас архив с фото и даташитами. Чтоб было легче советы давать .
http://dfiles.eu/files/55ke331wr
 Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:57
Прошил биос и заменил "ИО" на двух идентиных платах невключайках. НИЧЕГО НЕ ДАЛО
Запаял хорошо. Смотрел под микроскопом.
Что дальше?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 13:52
Возле "ИО" есть буферный каскад триггер 74LVC14A, "LC14A" так от его пока не трогал.
Нет куда запихнуть пост карту.
С перемычками все ок! Кроме неисправных плат в наличии исправные (смотрел) :) :)
Динамик молчит ,никаких звуков.
Клеар cмок делал.
Дежурка 3.3 и 5 наличествует
На кнопке 3.3, при нажатии уходит в 0
Просадки на дежурных при нажатии PWRON нет
Батарейка 2.8В , но пробовал с лаба 3В подавать.
Коротышей не обнаружил
Дежурное питание на юге есть
Если бы отвал сокета, то плата бы реагировала на кнопку включения. (хоть на секунду вентиляторы закрутились). Нет реакции совсем. Кстати, диод дежурки так же все время должен гореть а он не горит.
БП,проц и память,батарейку биоса c рабочих ставил.
Остается микра "мост=хаб".
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав:
Chipset - BD82H61 SLJ4B
ISL6364IRZ
isl6612a-13a
Транзисторы AON7405,AOZ1039DI,
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:36
Есть несколько таких плат с одинаковым дефектом. И есть рабочие..
С чего начать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:59
Если, снять батарейку биоса или перекинуть перемычку CMOS то светодиод дежурки горит все время (красным). На кнопку включения не реагирует.
BIOS шил путем перекидки SPI с аналогичного рабочегок компа.
Что за микра ? Завязана с питанием ИО.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 25 секунд: ----------
На идентичной плате, смотрел пальцем микросхемы/стабилизаторы нет ли нагрева.
Не знаю как но он запустился как я стал пальцем на чарджер. (около него)
Сейчас, запускается и ведет себя нормально. :cry:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:43
А если пойти классическим путём. Проверить клоки, снятие ресетов. Трансляцию ресетов с пульта на мост?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Терминал Elo 15B3 нет изображения по LVDS
Rostyk.07
2280
09 май 2018, 13:40
sszer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
[ На страницу: 1, 2 ]
Rostyk.07
31
5884
13 фев 2019, 11:32
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elo 15B3 не работает тач скрин
Rostyk.07
23 дек 2017, 03:19
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elo 15B3 нормальное изображение только после прогрева
Rostyk.07
2186
28 дек 2019, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELO ET1729L Chassis CHAGM9.
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
boro1234567
26 апр 2016, 22:01
boro1234567 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
