Текущее время: 07 май 2024, 22:05
Sveterkom
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 01 фев 2018, 09:11 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
Добрый день! Samsung NP-RV508, платформа NYKS NM1494V-0. Блок питания уходит в защиту (индикатор на нем гаснет, потом он загорается и снова гаснет и так далее), при этом очень сильно грелся MOSFET (SOP-8) возле аккумуляторного разъема и трехногий элемент возле него тоже грелся, но не так сильно. Выпаял этот мосфет, оказалось, что он пробитый. Припаял другой не пробитый мосфет с точно такого же донора. Блок питания всё равно уходит в защиту и при этом новый мосфет точно так же очень сильно нагревается, но при этом он не пробивается (возможно если подержать подольше, то в конце концов его пробьет). Подключал вместо родного блока питания лабораторник, выставленный на 4 вольта. При этом никакого потребления тока не было. Видимо замыкание где-то после ключа, который открывается при подаче 19 вольт, а при подаче 4 вольт с лабораторника ключ закрыт и до него нет замыкания, поэтому лабораторник не показывает никакого потребления тока. Я новичок в этом деле. Подскажите что еще проверить и как. Верны ли мои предположения? Вложение: 001.jpg Вложение: 002.jpg
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 01 фев 2018, 13:07 |
hunter_nick писал(а): а шимка зарядки не греется? транзисторы в паре работают с шимкой и менять в паре желательно. Где расположена шимка зарядки? (я новичек )
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 01 фев 2018, 16:08 |
Mardekai писал(а): Какой смысл подключать лбп перед ключами, если кз по 19в? Само собой ничего кроме нагрева ключа не получишь. Чтобы найти кз, напряжение нужно подавать после ключей, на токовый датчик, например. Только не 19в. Начни с 1в.
Отправлено с моего U10 через Tapatalk Ок, спасибо за совет! Буду проверять! Еще один момент обнаружил. Выпаял мосфет, который нагревается (но при этом он исправный, я его с донора поставил вместо пробитого) и прозвонил на землю контакты от мосфета. Обнаружил, что за землю звонится 8ая ножка, а на доноре она же не звонится. Снял процессор, и 8ая ножка перестала звонится на землю. Может это как-то поможет разобраться и найти неисправность...
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 02 фев 2018, 12:31 |
Mardekai писал(а): Sveterkom, я тебе выше написал уже как КЗ искать. Тут диагностики на 10 минут максимум. Не понимаешь простых вещей, неси в сервис. Яж и так говорю, что не шарю в этом Мне надо на пальцах объяснять
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 02 фев 2018, 14:50 |
berislav12 писал(а): Отнеси в сервис. В конечном итоге дешевле выйдет. С такими познаниями Слишком банально Познания тогда как получить, видосы смотреть? А практика? (п.с. риторические вопросы)
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 08:07 |
Mardekai писал(а): Sveterkom, я тебе выше написал уже как КЗ искать. Тут диагностики на 10 минут максимум. Не понимаешь простых вещей, неси в сервис. Если это простые вещи, объясни тогда. Как ты сказал сделал, ничего не греется.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 10:53 |
seminenko писал(а): Хотя бы название платформы указали, уж не говоря о том, и у меня сложилась мнение, что у вас там на плате один мосфет о восьми ногах и вся жизнь вокруг него, при этом у него не обозначения ни названия. И кз... это сколько в омах? Платформу указал в заголовке и на фото тоже есть: NYKS NM1494V-0 Между землей и токовым датчиком 2 Ома. А вот КЗ между землей и 8ой ножкой пропало, сопротивление уходит в бесконечность.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Sveterkom писал(а): Платформу указал в заголовке и на фото тоже есть Это не платформа. Смотри возле разъема памяти, скорее всего какая-то SCALA
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 12:08 |
19goscha53 писал(а): Это не платформа. Смотри возле разъема памяти, скорее всего какая-то SCALA Точно Model: SCALA-15UL CODE: BA41-01323A REV: MP1.0 StereoKolobok писал(а): Блин, ну у тебя ж битые верхние ключи по питанию проца Извини за ламерство, но можешь сказать где они на фото расположены?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 12:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
StereoKolobok писал(а): битые верхние ключи по питанию проца Это было понятно сразу после "снял проц, кз ушло", вопрос выжил ли процессор. А вообще лучше в сервис, пока не добил.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 13:10 |
seminenko писал(а): StereoKolobok писал(а): битые верхние ключи по питанию проца Это было понятно сразу после "снял проц, кз ушло", вопрос выжил ли процессор. А вообще лучше в сервис, пока не добил. Сейчас снова проверил, с установленным процом на 8ой ножке греющегося мосфета нет замыкания относительно земли. Есть замыкание на токовый датчик. На счёт добивания можете не беспокоиться, практика нужна. Лучше на фото на пальцах объясните пожалуйста куда тыкать мультиметром и что перепаять.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 13:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Sveterkom писал(а): Лучше на фото на пальцах объясните пожалуйста куда тыкать Могу, как альтернативу, предложить пойти предмет ремонта поизучать и основы электроники. Никто с нуля вас учить не будет. Все есть на форуме, читайте, изучайте. Иначе похоже на желание, чтоб за вас отремонтировали.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 13:54 |
Какая восьмая ножка, какого мосфета, и мосфет ли оно, восьмые ножеки мосфетов обычно соедены с седьмыми шестыми и пятыми, ну может быть исключение, но не часто. Тут же вроде не кружок по учению тыкать мультиметром. Сказали уже, у тебя пробито верхнее плечо по питанию чего то. Отстань от греющегося мосфета, и ищи что прибито за этим мосфетом. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- igils писал(а): igils Соглашусь. Вот хотел помочь, а терпения не хватает. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): ставлю на кондёр битый Есть шанс приподняться, думаю ставка зачетна.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 18:04 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
сергей петрович писал(а): пора ставки принимать.работы там на 10 минут,мне вообще нравяться ноутбуки которые по 19 коротят,чиняться они за пять минут и бабла приносят тачку. Поддерживаю. А вообще то пионеров развелось туча. Надо на сайте уже таких фильтровать. Лично мое мнение. Извините за оффтоп.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
SerGeleos да пусть ковыряется,потом отнесёт ноут в ремонт и заплатит денег пачку,ко мне на днях пришёл клиент и прнёс делл на и5 прошлого года,сказал,что хотел сам его почистить после того как насмотрелся ютуба,короче полез в ноут и оторвал разьём для клавы со всеми корнями и дорожками,я ему говорю.мол нах этот разьём восстанавливать,там дорожки как волосинки и надо припаять 24 волоска и потом к разьёму клавы,гемор ещё тот,короче повздыхал и пошёл новый купил за 600 евро,а этот мне продал за будерброд,я его на следующий день разбираю и смотрю на плате стоит параллельный разьём под клаву,я вырезал дырку в корпусе под клавой .пихнул туда шлейф и у меня теперь новый ноутбук рабочий,на всё про всё ушло 10 минут,хотя я клиенту сказал,чтобы он оставил и я посмотрю,что с ним можно сделать,этоя к чему,что вот такие экономисты лазят в ноутбуки ,а нам приходится ихние косяки подчишать за большие деньги я в принципе и не против.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 21:42 |
Я и есть сервис, осваиваю смежную область. Так что хватит меня посылать (в сервис) За ноутбук не беспокойтесь, он для обучения. Вот общий вид платы: Здесь ключ 1 изначально очень сильно грелся, а так же мне показалось что немного грелся диод 2. (На фото ключ 1 уже перепаян с точно такого же ноутбука донора, хоть плата у донора точно такая же, а вот ключи разные, но по параметрам совпадают) После этого я выпаял ключ 1 и прозвонил его, он был пробит по обеим частям (я так понимаю в одном корпусе расположено два ключа, так вот они оба были пробиты). После впайки ключа 1 с донора, он всё равно продолжает очень сильно нагреваться, но не пробивается. Диод 2 теперь не греется (не уверен, что он раньше грелся, т.к. у него не было такого явного нагрева как у ключа 1) Вот датащит ключа 1 с донора (родной ключ такой же по структуре): сергей петрович писал(а): мне вообще нравяться ноутбуки которые по 19 коротят,чиняться они за пять минут и бабла приносят тачку.
сергей петрович писал(а): отнесёт ноут в ремонт и заплатит денег пачку Так всё таки тачку (тележка такая) или пачку? Это ведь слишком разные суммы денег. Кстати, скажите как сервисник сервиснику, сколько берете за такой ремонт с клиентов?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 03 фев 2018, 23:36 |
Sveterkomуже давно бы сунул лб и всё стало ясно,а такой ремонт стоит 50-75 евро смотря от ноутбука. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Sveterkomа как ты его прозвонил?может у тебя открытый был . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- этот ключ идёт с зарядки или на батарею,посмотреть что на него должно прийти и что должно выйти,еесли на него приходит 19 и выходит 19 то не трогай его,если на него приходит 19 и не выходит 19,то смотри тестером выход что сажает или сними перемычку после ключа и сунь туда лб,[цензура] работы на 10 минут,а тему уже трёшь второй день,какой ты нах сервесник? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- И ВООБЩЕ .ЧТО ЗА НАХ НАПИСАН В ЗАГОЛОВКЕ.сервесник мать твою,
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508 (NYKS NM1494V-0) Замыкание по 19 В линии Добавлено: 04 фев 2018, 00:57 |
сергей петрович писал(а): вспомнил тоже был случай у меня.пришёл ноут с кз по входному,проверил ключ входной был пробит.поменял его и лень было дальше смотреть,включил и ключ снова вынесло,поставил другой полез в схему и нашёл дохлый кондёр,думаю здесь таже хрень,чел ищет кондёр не один час,видать мусье знает толк в ремонте плат. Таких "мусье" в каждом городе хоть пруд пруди. Жалко клиентов, буки которых убивают такие, иногда после таких приносят полные труппы. А главное учится совсем не хотят, все им надо разжевать и за них отремонтировать. Я понимаю, когда действительно сложный случай или новый аппарат по схемотехнике. И иногда не встречался такой случай, тогда понятно коллективный разум рулит.
