Текущее время: 01 май 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: g555 (la-5972p rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:53
Всех приветствую. Прошу помощи.
При подключении лбп потребление - 35милиампер. Дежурные напряжения скачут. И на плате что-то постоянно быстро щелкает(найти что конкретно щелкает не удалось). Если разомкнуть перемычку pj402, то появляются дежурки 3,3 и 5 вольт. Что было сделано, на перемычку с лбп подавалось 3,3 в. потребление 75ма. естественно ничего не греется. Если рядом с pu502 (tps51117) нажать пальцем на нулевик pr511 то щелчки прекращаются и появляются дежурные напряжения и ток потребления уменьшается до 20ма. На этот резистор идет с мульта сигнал syson. Мульт менял pu502 тоже менял. На что еще обратить внимание? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:50
он что, не припаян?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:04
Конечно припаян. Могу приложить схему
 ! igils писал(а):
Могу приложить горчичник за игнорирование правил форума.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:08
На наличие или отсутствие сигнала SYSON.Проверь цепочку мульт - pr511
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:10
pr511 - 95 нога мульта звонится отлично. Сопротивление близко к нулю
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:30
Насколько близко :hi_hi_hi: .И как звонится на корпус?
При включении что происходит на 95 ноге мульта и на 1 ноге PU502?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:59
Скачет напряжение от 0,8 до 1 вольта что на 95 ноге мульта и на первой pu502. Сопротивление относительно земли 1 ноги pu502 - 11,6Мом
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 23:10
Что на 121 и на 127 ногах мульта?
А впрочем, - у тебя есть схема,изучи внимательно 2 и 3 страницы.
 Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:26
замена pu501 решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5728
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) аппарат включается кулер крутится нес сигнала
Навруз Асадуллоев
3291
21 янв 2015, 08:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается
DVD-ROMa
17
6148
07 мар 2015, 05:14
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (La-5972p ) Включается нет изображения
pyatnicco
27 окт 2015, 10:59
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, IceBerg и гости: 56
