Текущее время: 28 апр 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: Dns w670shq (W650SR) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:46
Всем доброго времени суток хотелось бы уточнить КЗ по 19вольтам устранена заменой чарджера, шим дежурки, PU4, сейчас короткое по VDD3, пишут много что хаб помер вопрос заключается в том что хаб лучше менять с мультом сразу или же мульт жив и его не стоит трогать просто заказывать хаб буду и что бы не ждать мульт тоже сразу лучше заказать??
 Заголовок сообщения: Re: Dns w670shq (W650SR) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:38
Ну вообще не обязательно что умирают вдвоем, но в вашем случае все возможно, я бы рекомендовал сразу брать обоих. Если умер только хаб или мульт то про запас лишним не будет
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 22:54
w650sr, КЗ по 3.3V, был вылечен заменой SR17E+ITE8587E+BIOS. Плата пришла после другого сервиса с перешитым биосом, паяным мультом и PQ106 PQ53. Пока тестирую.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ----------
схема, биос, ЕС, МЕ. для W650SH может пригодится.
https://drive.google.com/open?id=1Qrym- ... 5AZc4VazTy
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:28
Если менять мульт придется его-же шить придется))программатора Вертьянова естественно нет) имеется CH341A и Arduino NANO с помощью них возможно что ни будь сделать, просто по схеме на IT8587E имеется SPI интерфейс то есть по логике через SPI можно прошиться или забор))))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:11
Сними чипсет. Если КЗ ушло (что скорее всего), то мульт 99% жив. А вообще очень много раз менял чипсеты на подобных платформах и мульт был неисправен раза 4 всего....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 07:47
Снял мульт кз осталось прозвонил мульт на земле ему хана(( снял хаб кз ушло заказал хаб и мульт ищу инфу как его прошить при помощи spi программатора)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:49
он сам из флешки в себя биос всосет при подключении питания
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:22
Пока чип идет пришла идея что кз то было по 3.3v хочу сверить содержимое флэшэк)) вдруг повредилось что))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (Clevo W650SR) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
pro100partizan
29 май 2017, 05:04
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w650sr (w650sr) нужен дамп kbc
в форуме DNS
ClaSSik
21 окт 2016, 17:22
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
2236
17 окт 2019, 15:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W6500-D03) выключается после старта
в форуме DNS
LIXLETTY
05 сен 2016, 11:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет.
в форуме DNS
slaiderpc
14
8700
11 апр 2015, 10:10
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
