Текущее время: 05 май 2024, 19:41
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GA-B85-HD3 rev.2.0 не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:10
Моя вина: что-то проклинило меня на VCC15_EN и VCC1_05_EN. Но чертовски приятно, что кто-то ещё почитывает мои опусы и указывает на ошибки)
У меня вопрос, стоит ли мне цепляться за этот COPEN#? Или оно не должно влиять на старт БП и проще пока одеть перемычку на землю и копать в другом направлении?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:35
case_open на включение не влияет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:25
Теперь у меня появился Power Sequence от B85M!
По нему получается, что не поднимаются VCC3_ME и VCC1_05_ME. При этом 3VDUAL и 3VDAUL_PCH присутствуют.
N_PCH_DPWROK судя по-всему тоже присутствует. Во всяком случае на 53 лапе мульта.
Опять возвращаемся к N_-SLP_A ( SLP_AB [AN37] моста ) и совету замерять RTCRST и SRTCRST с обвязкой? :du_ma_et:
Обратил внимание на диаграмке на кварц моста 25Мгц . Он ведь тоже может быть потенциальным виновником? У меня ,к сожалению, нету ни частотометра ни ослика на такие частоты... Так что только перепайкой вслепую с какого-нить донора придётся проверять...
Существует ли вообще в интернетах бордвью с расположением элементов для этой B85-HD3 (без буквы M) любой ревизии ? Я что-то ни тут ни гуглом не смог найти... :-(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 16:53
есть в наличии рабочая мамка РЕВизия 1.0
если что нужно могу подсказать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:00
Благодарю за предложение. У меня есть рабочий экземпляр моей ревизии 2.0 Сверяясь с ним гораздо определеннее происходит ремонт. Однако на данном этапе я начинаю пробуксовывать именно из-за того, что не могу найти на плате некоторые точки замера, просто потому, что элементы на плате не подписаны :-( Если подскажешь на каком месте платы можно проверить SRTCRST - буду признателен.
На всяк случай перепаял с донора кварц на 25МГц возле моста. Не помогло. Все показания как и до перепайки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 23:17
Прошу помочь понять вот этот кусочек схемы. Особенно смысл китайской приписки справа внизу по поводу -SLP_S3. :-) У меня ведь изначально был как раз дефектным полевик формирующий 5VDUAL:
Вот текст китайский:
在在在在ERP TURN ON時時時時,先先先先先先先先PCH
3VDUAL灌灌灌灌灌灌灌灌3VDUAL_PCH,使使使使TURN ON -SLP_S3功功功功功
Фиг знает почему он при копировании плодит кучу иероглифов и меняет какие-то на другие.
Перевод очень смутный....
 Заголовок сообщения: Re: GA-B85-HD3 rev.2.0 не реагирует на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:00
То чувство, когда спустя месяц копания всё-таки успех! Похоже я выпустил чёртика, когда пытался найти прозвонкой резюк R46 на картинке сверху, чтобы замерить N_PCH_DPWROK. После прозваниваний заметил, что #COPEN стал как положено около 3В, вместо 1.6 ранее неоднократно замеряемых. Не вижу связи, но после того как #COPEN нормализовался я решил заново промерить N_-SLP_A от которого зависит поднятие VCC3_ME и вообще _ME напряжений. Он по-прежнему отсутствовал. Далее полез поизучать DATASHEET на B85 от интела. В частности про RTCRST и SRTCRST и вот что вычитал:
Pulling this signal low independently (without RTCRST# also being driven low) may cause the platform to enter an indeterminate state. Similar to RTCRST#, it is imperative that SRTCRST# not be pulled low in the S0 to S5 states
После этого пришла мысль, что я давно батарейку не выдёргивал и возможно сброс платы обнулит эти состояния. И это сработало!!! После обнуления хаб начал поднимать N_-SLP_A. Плата стартанула как с запоротым биосом - типа циклический рестарт. Не помню точную инструкцию как в этих случах делают, но я зажал кнопку включения и потом врубил тумблер БП. Плата стратанула, темный экран и не ребуталась. Потом с кнопки выключил подождал и включил. Всё картинка на экране вошёл в биос, побегал по менюшкам и выключил плату.
Подведу итоги: на этих платах, судя по моей получившейся статистике, очень часто выходит из строя полевичок Q43 Nikos P2003ED. В дежурке на нём должно быть 0.15 5 5. Если проблемы со стартом - смотреть в первую очередь его. А также перед проверкой на включения и замеров делать полный сброс платы, а то хаб может пребывать в неопределенном состоянии и не давать разрешающие напряжения для дальнейшего старта. Ну и последний вывод - не верить быстрым советам заменить мост или мульт.
Благодарю всех принявших участие. Оставлю тему открытой на какое-то время для возможных вопросов. А меня ждут уже другие приключения с другими нерабочими платами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22665
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.0
в форуме Gigabyte
SErggr
09 дек 2018, 14:23
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B85-HD3-A выключается
в форуме Gigabyte
Жалгас
2588
29 окт 2017, 20:45
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b85-hd3 нужна фотка
в форуме Gigabyte
dobry
31 дек 2021, 01:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения
в форуме Gigabyte
Lost code
13
1479
26 янв 2023, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: bobbyold, zettabyte и гости: 8
