Заголовок сообщения: HP Probook 6550 не включается
Добавлено: 14 мар 2012, 04:12
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 03:53 Наличности на руках: 50.00 Сообщения: 2 Откуда: Люберцы
Решил проапгредить свой рабочий бук, (на свою голову) и добавить ему памяти..... как результат - ноут теперь не стартует - а именно: после нажатия кнопки питания дергается один раз кулер, проходит инит винта и СиДи, зажигается индикация, потом индикаторы CapsLock NumLock моргают 3 раза- пауза - и так по кругу 8 раз, при этом кулер врубается на максимальные обороты. Изображения нет, звуков тоже никаких. Что проделано: пробовал запуск с батареей, без батареи с питанием от сети, с батареей и адаптером от сети подключал внешний дисплей проверил LCD панель на рядом стоящем 6555 (точно такойже бук, но на AMD процессоре) - исправно проверил планку памяти - исправно результат - нулевой, т.е. изменений никаких..... Из того что нарыл в сети по схожим симптомам наталкивает на мысль, что слетел биос ( правда почему - не смог понять..... )
Просьба к гуру форума - пните в нужном направлении.....
RCOT
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550 не включается
Добавлено: 14 мар 2012, 07:53
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 18:31 Наличности на руках: 3.06 Сообщения: 78 Откуда: MOS
а без памяти ведет себя также ? пост карта что говорит ? (а так Вы сами ответили на свой вопрос ) начните с прошивки биоса ,посмотрите под микроскопом слоты памяти ,и укажите платформу ноутбука
MSF113
Skylark
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550 не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 мар 2012, 11:17
ДА! спасибо гуру за помощь! при осмотре слота под память с "пристрастием" нашел мусор на контактах.... продул - и о чудо! машинка взлетела....
P.S. Пока рыл просторы необьятного по этому буку, нарыл доку по разборке и партнумберам, выкладываю :
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 32
