Текущее время: 05 май 2024, 10:16
kryvoruk
Заголовок сообщения: inspirion 5010 (intel) Переделка в uma Добавлено: 02 фев 2018, 01:33 |
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
Доброго времени суток может кому пригодится долго морочился решил разрисовать схему
снять чип rn 5506,5510,5503 передвигаем rn5507,5501,5509 Q5702 передвигаем на Q3902 r5504 передвинуть на r5507 снимаем rn801и r804 под сокетом rn2303 передвинуть на rn2005 R2001 2,2к ниже и правее разъёма памяти R2603 - 0Ом ниже и правее разъёма памяти, чуть ниже R2001 поставить rn2002 на 2,7 ком убрать tp2001 и r2306 убрать tp1103 поставить rn2205 нулевик поставить х2301-25000 С2307,С2308 по 12pF (с 2308 резюк убрать ) поставить r2303-1кОм справа от хаба R39006 и R3907 переставить на R3903 и R3904 ниже хаба слева R2309 переставить на R2308 переставить RN5504 на RN5502 чуть левее и выше хаба R2611 – 0Ом выше и правее хаба, большой такой R2201 - 0 Ом в нижнем краю хаба справа ниже хаба слева R2309 переставить на R2308 L7701 на L2606 rn7709,rn8201 на rn2004,rn2001(вверху хаба) r8009 снять слева от сокета снять R1302 поставить rn2202,2203,2204,2201 нулевые R3715 снял и установил R3714 на 10kOm, с обратной стороны мульта поставить перемыку питания графического ядра всем удачи!!!!!!!!!
eugkov
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5010 (intel) Переделка в uma Добавлено: 02 фев 2018, 11:57 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Такой мануал уже давно есть от китайских братьев.) Не один раз уже переделывал. Танталов никаких дополнительных не нужно, лишь кабель на питание видеоядря потолще и лучше медный. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Vsirf писал(а): сколько процовой графике жить останется после такой переделки ? Первый раз пару лет назад переделывал так для своей конторы, пока работает.
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5010 (intel) Переделка в uma Добавлено: 02 фев 2018, 12:04 |
Vsirf писал(а): kryvorukа как же общение с шимом по VID ? сколько процовой графике жить останется после такой переделки ? не уверен сколько, переделывал в первый раз ! факт в том что работает
Uomo
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5010 (intel) Переделка в uma Добавлено: 02 фев 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
eugkov писал(а): лишь кабель на питание видеоядря потолще и лучше медный. от сварочного апарата как никак токи большие Design Current =17.6A 27.2<OCP<32.15A
eugkov
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5010 (intel) Переделка в uma Добавлено: 02 фев 2018, 12:21 |
Vsirf писал(а): т сварочного апарата
как никак токи большие Design Current =17.6A 27.2<OCP<32.15A зря смеетесь, с кабелем тонкого сечения такие нюансы как "видеодрайвер был восстановлен и происходят". у китайцев в мануале по переделке жирным шрифтом указано "толстый медный кабель" - не зря. сам пробовал
Uomo
Заголовок сообщения: Re: inspirion 5010 (intel) Переделка в uma Добавлено: 02 фев 2018, 12:41 |
eugkov писал(а): зря смеетесь, с кабелем тонкого сечения такие нюансы как "видеодрайвер был восстановлен и происходят". не из за этого, а из за помех которые кабель подхватывает от сторонних шимов вот тантал частично их убирает но проще видик заменить
