Текущее время: 02 май 2024, 05:19
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 янв 2018, 17:05 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Yar.SatelliteДелаем строку по схеме, чтобы работала подсказка на тройке. LA-9331P SOLDER ONLY KSO3=45 KSI4=38 KSI7=41 KSI6=40 KSI5=39 Далее по картинке )) Вложение: 9331.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 фев 2018, 13:39 |
На первой странице этой темы выложен софт 5.5 для программаторов 3 версии. (Для тройки) Изменения коснулись работы с ITE мультами по шлейфу и с TETRIS при работе с ITE. Для версии 2 в стадии завершения и сообщу дополнительно. Добавлена возможность стирания ITE чипов блоками, а не стиранием всего чипа одной командой. IT8587 проверялся, но видимо карта удачно легла и я хитростей не выявил. Может что и упустил изначально. Мульт был добавлен в список поддерживаемых. В оболочку добавлена настройка, которая позволяет работать с ITE как раньше, на всякий случай, и с возможностью стирания ITE мультов блоками. Данная настройка ТОЛЬКО для ITE и исключая IT8580. На другие EC она не влияет. По умолчанию, при запуске оболочки она принудительно включена и будет блочное стирание. Вложение: Поблочно.JPG С 8587 и 8987 остается еще одна неясная штука.При стирании блоками, только 8587/8987, на блоках с адресами с 1E000h по 1E400h и с 1FC00h по 20000h возможны проблемы с данными. На 8586 и 8585 я такого не наблюдаю. Причем, можно предположить, что стоит защита этих блоков, но если копнуть глубже, то не сходятся некоторые моменты. Углубляться не буду. Я смотрел дамп 8587 из MB CLEVO. Образ там во внешней флешке 64 кило и "ложится" до этих адресов. После стирания во всей FLASH FFки. Если заливаем прошивку, в которой не используются (FFки) данные по адресам 1E000h-1E400h и 1FC00h-20000h, то беспокоиться не о чем. Сверка проходит без ошибок. Нужно понаблюдать. На картинке я записывал в 8587 рандомный файл длиной 128КБ. Думаю, будет понятно, какую информацию я хотел донести. Тренировался и на тетрисе и на живой рабочей плате. Вложение: 8587.JPG
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 14 фев 2018, 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 фев 2018, 23:30 |
Турки забавные ребята, "но запариваться за красоту" они не стали Турецкий тетрис, если кто не узнает. Вложение: Туркиш тетрис.jpg
IME
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 фев 2018, 11:19 |
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 10:30 Наличности на руках: 150.00
Сообщения: 0 Откуда: Tagil
MB: Dell LA-9412P Rev:1.0(A00) JTAG_reset притянут через резистор 100к на 3.3v на плате есть место под разъем PJP60 (10-Pins): 1-через резистор 50 om на 3.3v 2-TDI (chip pin A51) 3-TMS (chip pin A53) 4-CLK (chip pin B56) 5-TDO (chip pin B55) Распиновку искал сам путем измерения, надеюсь что без ошибок.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 фев 2018, 15:47 |
Оболочка 5.5 и 4.C исправляет так-же и проблемы со стиранием/записью IT8987 помимо IT8587E. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 48 секунд: ---------- Почти закончил дополнительный модуль для чипов EPF011C/EPF021J/EPF035/EPF036/EPF037 ( IROG + TPU) Предусмотрен выход наружу Пока как модуль для TETRIS базы. Вложение: MAIN.jpg
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 фев 2018, 22:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Vertyanov_SSПродолжай в том же духе. Мне очень нравится твой подход к делу: новости в теме, видео на твоём канале, каждому отписываешься (где ещё найдёшь такую тех. поддержку?), не сидишь на месте (трудишься над поддержкой новых микросхем). Цена приемлемая даже для нищебродов. В общем успехов тебе, продолжай разработки. ЗЫ: это несколько слов, чтобы ты понимал, что твоё доброе имя народ не забудет. (я ещё помню, как ты мне помог модифицировать дамп к съёмной видеокарте, купленной на ebay в Asus Lamborgini VX1, которая не хотела выводить картинку на этом Асусе)
