Текущее время: 02 май 2024, 08:36
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 18 мар 2012, 10:03 |
Сообщения: 113 Откуда: Черкесск
Ciber SLasH писал(а): Вы и цитатами на форуме не умеете пользоваться много клиентов было по запарке получилось . а насчет пользования посткартой спасибо . освою ))). только в данном случае посткарта что может показать если вобще нет старта .
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 18 мар 2012, 10:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Rasul писал(а): только в данном случае посткарта что может показать если вобще нет старта . Если нет старта - конечно не будет постов. Был вопрос как пользоваться пост-картой - ответ был дан.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 18 мар 2012, 10:44 |
Модератор |
Rasul писал(а): Да . спасибо . мне бы знать какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 18 мар 2012, 13:42 |
Во всём вы правы, за исключением этого: Ciber SLasH писал(а): 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V Это мульт снимает ресет с юга
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 19 мар 2012, 14:36 |
Rasul писал(а): Получается что юг не работает ? Получается не работает, но может быть и так, что ему не дают работать. Смотреть секцию RTC южного моста сперва.
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 24 мар 2012, 10:21 |
Все никак не мог добраться до него ))). siberian писал(а): Смотреть секцию RTC южного моста сперва так и есть был неисправен PU2 напряжение на выходе было чуть больше 1 в . после замены один раз стартанул и опять тишина напряжение на выходе PU2 3.17v . заказал мост буду пробовать менять .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 24 мар 2012, 12:40 |
siberian писал(а): Смотреть секцию RTC южного моста Я имел ввиду вот это Вложение: Compal LA-6062P NWQAA DIS rev_2.0 2010-03-24_01.png и Вложение: Compal LA-6062P NWQAA DIS rev_2.0 2010-03-24_02.png
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 24 мар 2012, 18:26 |
резисторы R285 , R275 , и R284 целые . Напряжения на концах 2v , 2.2 , и 2,3v соответственно . R282 так и не нашел . перерыл всю плату , ни как не могу отследить 0)). Поменял еще раз PU2 , и D13 на всякий пожарный , не помогло . Теперь куда смотреть ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 25 мар 2012, 08:30 |
Rasul писал(а): R282 так и не нашел . А надо бы убедиться, что PCH_RTCRST# снят. Найдите контактные площадки JCMOS, на них замерьте напряжение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 25 мар 2012, 19:18 |
Rasul писал(а): ну уж слишком мало Справедливо! Какое напряжение было на батарейке RTC при таком сопротивлении?
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 25 мар 2012, 20:12 |
siberian писал(а): Какое напряжение было на батарейке RTC при таком сопротивлении? ее вообще не было . привезли со ставрополя , клиенту сказали нужна замена матери ну и сумму озвучили вот ноут ко мне и попал.Не хочу ни что сказать плохого , был заменен только мульт , заменен хорошо . Может не стали заморачиваться с мостом .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 26 мар 2012, 07:57 |
Rasul писал(а): Может не стали заморачиваться с мостом . Ну так вам придёться (если клиент платить согласен)
Astat
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 19 апр 2012, 01:06 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Rasul писал(а): теперь включается и через 3-4 сек выключается А Rasul писал(а): В общем , подключился с начала посткартой прямо к выводам мульта . шевелений нет , потом нашел под оперативкой LPC Debug Port подключился туда , тоже ноль . Потом посмотрел осцилом . шевелений нет , более того на трех из d0-d4 высокий уровень 3.3v . Это мульт ?
У вас магистрали нет, судя по этим постам, шевелений и не будет. На процессоре за эти 3-4 сек Vcc (питание процессора) появляется.
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 19 апр 2012, 09:07 |
Astat писал(а): На процессоре за эти 3-4 сек Vcc (питание процессора) появляется. Появляются , только вот напряжения на pl14 - 1.52v а на pl13 1.46v .Почему то напряжения разные , и 1.5 не много ? не появляется напряжение на PU7 но это пожоже графика на проце , оно должно появится позже не так ли ?
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 20 апр 2012, 08:15 |
Astat писал(а): PL13, PL14 это дроссели в питании процессора? да . питание на кондерах 1.45v .
Rasul
Заголовок сообщения: Re: Satellite A660-158 La-6062p нет старта Добавлено: 10 май 2012, 11:26 |
Добрый день . С прошедшими праздниками . Попробовал поменять на всякий случай мульт , изменений нет . Astat писал(а): У вас магистрали нет, судя по этим постам, шевелений и не будет. Можно чуть подробней Что за магистраль , где ее смотреть как проверить ? Спасибо
