Текущее время: 02 май 2024, 07:54
prh
Заголовок сообщения: 7950 Праблема с питанием. Добавлено: 30 янв 2018, 13:51 |
Сообщения: 64 Откуда: Lithuania
Добрый день! PLL - 7 Ом, ГПУ - 0.7 Ом, сопротивление относительно GND линии +3,3В, что идет прям с PCI-E - 2.5 KОм. По признакам здохший ГПУ чип. Вапрос : эсли сдох ГПИ должнo ли быть питание на ГПУ, ПЛЛ, 3.3в, 1.8в линиях постоянно? Когда включаю плату греется один угол ГПУ, на ГПУ , ПЛЛ , память, 1.8в, 3.3в линиях - появляется питание на 1-2 секунды и пропадает. Ето причина здохший ГПУ или все таки где-то КЗ ???
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: 7950 Праблема с питанием. Добавлено: 31 янв 2018, 00:52 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
prh писал(а): А можна снять ГПУ дросселии и вкючит плату ? Непиригорит что нибудь? Зачем ее потом включать? Слишком маленькое сопротивление GPU для данной карты любых производителей. По PLL порядка 25-30 Ом сопротивление должно быть. В моем случае 26 Ом, производитель Saphire. Могу конечно ошибаться, но штук пять их было с рабочим GPU и у всех сопротивление составляло ни меньше 2 Ом. На PLL подайте с ЛБП питание и посмотрите что у вас начнет греться. Может мосфеты. Но на GPU однозначно оно занижено, по этому в мусорку
